楼主: real_ynice
高精度轴锥度磨削工艺。
 楼主| 发表于 2016-1-23 07:44:13 | 显示全部楼层
linfeng163 发表于 2016-1-22 10:25
$ t" T6 L! V9 I8 V6 u  |: J安装零件,校正后保证圆跳动在50微米左右数控车床,留25丝左右的余量上粗精磨床(一般磨床圆跳动可以控制在 ...
6 ?! V9 D! R5 V2 M9 J+ U3 g0 }两头锥孔,掉头磨么?相对与两端小径跳动0.0025能保证吗。
% a4 ^1 U) x4 B# G$ b0 J/ |" i# L8 ?& h2 R9 w
- y7 z/ U* I; @
发表于 2016-1-23 07:57:55 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-1-23 21:06:17 | 显示全部楼层
能把全图贴出来吗?应该有办法!
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:53:07 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-1-23 21:06 ) S9 K2 w7 ?  W
能把全图贴出来吗?应该有办法!
, p' N: p% t$ _% D+ d+ _- v2 ~
基本结构就是这样。1 A! @/ c3 H7 h$ L! g8 ~/ v
发表于 2016-1-24 09:44:51 | 显示全部楼层
要知道全面,零件上所有的特征都是可以利用的,比如说外圆的形状公差,两端面上那个孔是通孔还是盲孔,盲孔深度?" U- x2 f! L- t! N) t0 B+ k( c+ s, H
这个帖子没有螺旋线大侠的发言我的心都是虚地!@螺旋线
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:53:28 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-1-24 09:44
& Z% m: d5 C( L' y( K8 ]要知道全面,零件上所有的特征都是可以利用的,比如说外圆的形状公差,两端面上那个孔是通孔还是盲孔,盲孔 ...
" i) }; c" G# l7 s5 E% ~" f大外圆不需要考虑,后面还要涂PU,中间通孔D31自由公差。两个锥孔任意截面圆度0.002mm。肯定是磨削加工的,产品找的专业厂家已经给做好了,不过没告诉工艺,我想了解下。3 u* p) e2 h# F, S% W2 L. X! \# b% G
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:55:50 | 显示全部楼层
real_ynice 发表于 2016-1-24 16:53 + ?. {5 ?/ P# _! r" F0 K# g
大外圆不需要考虑,后面还要涂PU,中间通孔D31自由公差。两个锥孔任意截面圆度0.002mm。肯定是磨削加工的 ...
8 i; u0 F& L$ ?9 r完整图这个不方便发。。。
: X4 V0 U1 ^& N3 G0 V$ L
发表于 2016-1-24 18:47:38 | 显示全部楼层
0 l7 s' D7 i' I2 i
4 \1 e7 n0 i& t/ {# D3 S@螺旋线
加工就是个工艺安排的问题,设备在其次。现如今,好设备有的是。  发表于 2016-1-24 18:55
检测绝对是个问题,不弄清楚怎么用,怎么检,没法谈。要是他说,双顶后检外圆,这不是个简单事?但要说架外圆,检锥面全跳动,那又是另一码事。  发表于 2016-1-24 18:52
发表于 2016-1-24 18:52:04 | 显示全部楼层
# x, [4 |# ^' I/ ?0 D0 b: R* q1 `, C1 ~* q- U# w$ H- X, [
好设备不是那家都有的。有时土办法也是办法!
' e) w# J* n! a$ u: y! P/ ]( F
我的意思就是不是设备不设备,是这活该怎么干的问题。  发表于 2016-1-24 19:22
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:09:40 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-1-24 18:52 3 Z1 w6 G4 w1 H% @4 }% J7 E
% N7 \- ~9 k+ N  n( k' \, [5 Y
不是很懂。。大侠能能说详细点么,以前没接触过这么高精度的产品。
# Z$ @! Z+ l0 z/ l! k( C6 |
你说的是跳动,怎么又扯到圆度来着?  发表于 2016-1-24 19:32
GMT+8, 2025-3-12 15:29 , Processed in 0.068033 second(s), 15 queries , Gzip On.
