查看: 8303|回复: 24
高精度轴锥度磨削工艺。
发表于 2016-1-21 21:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  v5 g: w' l0 S2 J5 M( o
, n7 ]4 n) `0 Z2 u5 I$ O0 T7 H# `轴外径D230,总长800。
3 X  r7 Z/ e6 D5 D+ E+ c两端红色锥孔相对蓝色外圆跳动0.0025mm.想请教下磨削工艺。什么磨床?
- G% t- O) }2 c& `
发表于 2016-1-21 21:23:03 | 显示全部楼层
3 ]' I9 G: }* @+ D) d4 p* y3 B* t, k* u( s- I
这个活玩的是工艺!往磨床上面想肯定是死路。
发表于 2016-1-21 21:27:38 | 显示全部楼层
0.0025mm……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-22 00:09:22 | 显示全部楼层
我们作过3微米的,你这个应该要用进口床子,另外检测是个大问题,如果有批量可以买床子,进口的应该会有厂家能提供解决方案,当然滥芋充数的也不少,你不一定有慧眼能辩识,因为这里有个关键问题,就是如何检验,到最后踢皮球的可能性是非常大的。
 楼主| 发表于 2016-1-22 06:15:54 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2016-1-22 00:09 % a# B0 ~' U* O
我们作过3微米的,你这个应该要用进口床子,另外检测是个大问题,如果有批量可以买床子,进口的应该会有厂家 ...
/ _) A/ }/ e! i) ]0 ~
这么高精度也是第一次接触,主要想了解下工艺,什么样的设备,能不能简单描述下,设备形式和工艺方案。/ r* N' O3 Q( Y6 T/ u
发表于 2016-1-22 08:16:20 | 显示全部楼层
对啊,精度那么小怎么检测啊
发表于 2016-1-22 08:52:18 | 显示全部楼层
要干这活检测道不是问题,有各类位置传感器,关键是怎样实现加工件旋转的径跳小于0.001,同时轴向跳动也有要求,它影响形状。
发表于 2016-1-22 09:23:45 | 显示全部楼层
现在的激光传感器精度绝对够了
发表于 2016-1-22 10:25:48 | 显示全部楼层
安装零件,校正后保证圆跳动在50微米左右数控车床,留25丝左右的余量上粗精磨床(一般磨床圆跳动可以控制在0.003以内)
发表于 2016-1-22 10:28:18 | 显示全部楼层
检测设备有很多比如:三坐标仪、激光干涉仪等等
GMT+8, 2025-3-12 15:34 , Processed in 0.067536 second(s), 16 queries , Gzip On.
