查看: 4856|回复: 15
有上海附近机械加工精度可以达到5um的没?
发表于 2016-1-19 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有批产品需要代加工,需要找个技术能力强,设备好的,上海附近的机械加工厂合作,有合作意向的请联系我。/ T) z4 L( b- s9 ~% j5 |9 z* N- R0 B
2 e1 P* Y: M+ _& P$ C1 y) s
发表于 2016-1-19 22:29:22 | 显示全部楼层
5um具体指那些精度?" t! z& b- t: K, v9 ~
发表于 2016-1-20 08:41:05 | 显示全部楼层
多大尺寸的要求5个μ ?笼统的说精度,完全没有对照标准啊,不清不楚的,估计巨侠们选择性忽略了。
发表于 2016-1-20 08:56:13 | 显示全部楼层
精密模具是可以达到的
发表于 2016-1-20 12:50:26 | 显示全部楼层
贴几张图上来看看呢
发表于 2016-1-20 19:43:48 | 显示全部楼层
东莞这边行不
发表于 2016-1-21 10:48:37 | 显示全部楼层
定位精度?
发表于 2016-1-21 15:28:44 | 显示全部楼层
可以,在无锡附近,请联系:QQ4015065
 楼主| 发表于 2016-1-22 15:11:31 | 显示全部楼层
请参见图纸
发表于 2016-1-23 09:11:13 | 显示全部楼层
wisehua 发表于 2016-1-22 15:11 0 ?1 u4 `! p+ m( C8 V
请参见图纸
( G9 H0 V$ Q+ }" `1 g+ |2 p
48尺寸的公差等级为4级,很难找到这么精密的设备,基本尺寸一般都不会到微米级的
' W  y3 e0 V( G5 o( C6 k: ~
GMT+8, 2024-11-25 15:55 , Processed in 0.058553 second(s), 21 queries , Gzip On.
