查看: 14806|回复: 17
图中的DP10什么意思
发表于 2016-1-19 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H& P+ S. R: n  b' Z/ a5 X还有零件的精度面是不是这个零件和别的零件的接触面
% f: e  @. y+ V图中的精度面是哪个面。。那个cnc和DP10什么意思& k" ^. r/ l# @# I, D/ h  C
发表于 2016-1-19 20:56:24 | 显示全部楼层
下沉  左视图虚线也有表达...
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:02:20 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-1-19 20:56 . G9 n0 ~+ O! H) ], R5 q* {* J
下沉  左视图虚线也有表达...
. i' j! G5 d) ]/ a# w可否回答一下我提的其它问题,大神小弟跪谢- i& Q: T2 ~4 G& z
发表于 2016-1-19 21:08:14 | 显示全部楼层
沉头空
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:11:54 | 显示全部楼层
╭ァ氵sA_n 发表于 2016-1-19 21:08 - O: o. ?+ v' b  T
沉头空
# ]4 r6 P6 X8 ~* X& @' g大神,这个零件的精度面是哪个6 N) F. `' o' s2 V3 b
发表于 2016-1-19 21:35:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhzh1001 于 2016-1-19 21:39 编辑 / X: `1 ]' I0 R2 l8 u0 f8 d
, k% V8 ~2 l* G4 \
图中的小三角表示对应国标标注的是表面粗糙度,两个角对应的Ra3.2,三个角对应的是Ra1.6.CNC标注表示是要上加工中心加工,但是这个CNC这个标注不需要CNC加工,线切割就可以加工出来,这个图纸标的不是很规范,这个零件是用在焊接夹具上的?
发表于 2016-1-19 21:35:55 | 显示全部楼层
DP10是指沉孔深度10毫米,日本图纸喜欢这样标注,CNC好像是指CNC加工出来?不是很明白,建议咨询图纸提供者。
发表于 2016-1-19 22:05:17 | 显示全部楼层
DP 10是沉头孔深 10    CNC应该是数控加工 图中没有给出详细的尺寸  可能有局部视图 或是配套件  详询甲方吧!
发表于 2016-1-19 22:33:00 | 显示全部楼层
深度 10
发表于 2016-1-20 11:42:57 | 显示全部楼层
你的问题我理解是:这个零件应该是 通过图上的沉头孔与其他零件连接起来的,且零件上面还有两个销孔。应该这个接触面挺重要的。5 K8 ?$ }* a5 x" S/ d- b
GMT+8, 2025-4-4 19:59 , Processed in 0.062971 second(s), 16 queries , Gzip On.
