查看: 2927|回复: 3
最大实体要求加工的时候会和不标注M不同吗?
发表于 2016-1-19 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
. o/ p2 \  r: Q0 W1、最大实体要求加工的时候会和不标注M不同吗?6 B$ a- |+ N2 A
2、基准B是指的是哪个?
; ~0 s- X% \3 _+ H% P0 P* B
1 E& }" t' U. G# A7 k5 S0 s
* n8 P) b! a# j9 t8 [/ y
发表于 2016-1-19 16:37:44 | 显示全部楼层
圈M是最大实体要求:特征要素在尺寸公差范围内具有材料量最多的状态。对孔类为最小极限尺 寸,对轴类为最大极限尺寸。
5 U3 j$ M, [2 m% O  p: m" ^* K4 gB指的是孔中心
B指的是孔中心,指的是一个点还是一条线?有这种表示方法么?  发表于 2016-1-19 19:31
发表于 2016-1-19 17:13:23 | 显示全部楼层
  这样标注是什么意思,又是A又是B,还加个单独A,A在哪里?
发表于 2016-1-19 18:58:13 | 显示全部楼层
看不懂,请大家讲解一下?
GMT+8, 2025-3-12 15:27 , Processed in 0.060949 second(s), 17 queries , Gzip On.
