查看: 8429|回复: 20
以下图纸是不是画错了?
发表于 2016-1-19 13:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图纸是不是画错了,为什么圆柱度为12um,比直径公差5um还大呢?
7 Q7 h4 ?3 i  O& O* |/ o# j
2 I3 ~' n, a2 h* \! {0 n3 ~
# o# `; _/ @1 w3 |
发表于 2016-1-19 13:27:42 | 显示全部楼层
  这个,本不知道该怎么回答。看到大侠还有一贴精华帖子,就只能说仔细读一下形位公差的定义就明白了。
发表于 2016-1-19 13:37:17 | 显示全部楼层
  请查下圆柱度定义。
发表于 2016-1-19 14:22:49 | 显示全部楼层
两个没关系吧。。。。。
发表于 2016-1-19 14:29:12 | 显示全部楼层
独立原则
发表于 2016-1-19 14:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-19 14:47:37 | 显示全部楼层
这是可以的。
781995655 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-1-19 16:43:42 | 显示全部楼层
以前倒是看到过说是形状公差比位置公差小点是比较合理的。你这里尺寸公差和形位公差的关系,看手册吧
发表于 2016-1-19 20:34:28 | 显示全部楼层
比如说:产品加工完了,直径是合格的,就是有点弯了,但是弯多少算是合格呢?这时候圆柱度就起作用了,图纸这样标完全没有问题,
) L7 d3 d6 L, o, c& o! Y7 x通常说的形状公差小于位置公差小于尺寸公差,是要看其相互之间的关联性的。如果两个平面距离的尺寸公差只有0.01,这时再标一个平面度或平行度公差0.015,那这个0.015就多余了。
发表于 2016-1-29 22:06:02 | 显示全部楼层
学习啦,尺寸公差和形状公差的关系。
GMT+8, 2025-3-12 03:30 , Processed in 0.058540 second(s), 17 queries , Gzip On.
