查看: 6141|回复: 15
求助一个弹簧复位结构
发表于 2016-1-18 17:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,如何实现手摇杆连接的那个小齿轮通过弹簧卡住大齿轮和松开大齿轮的结构?
( U& S3 H' z" b
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:53:08 | 显示全部楼层
哪位大神能告诉我有类似的结构特例,比如说圆珠笔的那个弹簧按钮功能就和这个差不多
你还不如小齿轮不动 那个摇柄跟小尺寸 松开或啮合  发表于 2016-1-18 18:15
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:19:35 | 显示全部楼层
弗朗索瓦premier 发表于 2016-1-18 17:53
  Z' g% {2 _# [; h5 U哪位大神能告诉我有类似的结构特例,比如说圆珠笔的那个弹簧按钮功能就和这个差不多
6 ?: r1 |3 R+ W# ^- ?
好吧,大神你厉害# r4 X/ |+ h5 C9 a
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:20:05 | 显示全部楼层
弗朗索瓦premier 发表于 2016-1-18 18:19 . c: s1 R* F, q" _9 T, w
好吧,大神你厉害
- f* ]8 @9 J$ k不过我还是想知道能弹开的一种结构
! L  j& T# h* U2 [7 C4 V1 s2 e% h
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:23:03 | 显示全部楼层
: t& u) a$ y! O  m4 n& \1 m+ A哪位大神能告诉我有类似的结构特例,比如说圆珠笔的那个弹簧按钮功能就和这个差不多
& X2 d0 x2 y  C& X; R' M
如果松开摇柄的话联轴的部分应该用什么啮合好呢?
- D9 y9 `0 k1 ^( y# H
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:33:20 | 显示全部楼层
0 t% M% h  c4 v! _1 z* D& w, J8 W哪位大神能告诉我有类似的结构特例,比如说圆珠笔的那个弹簧按钮功能就和这个差不多
: n2 J. Y2 F( i+ I; S
我刚想到还是需要分开大小齿轮,因为大齿轮是电机带动的,手动的时候才能连接到一起! j: B/ I- F1 s- w6 p) |: d  v
没事,电机动的时候,小锥轮空转,手动的话,把手柄推进去  发表于 2016-1-18 18:38
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:52:07 | 显示全部楼层
弗朗索瓦premier 发表于 2016-1-18 18:33 ( K3 A& r7 q; N% [; C. e/ V9 O
6 w8 S9 N3 V4 c9 Q8 F$ [2 z' i
有没有按压式弹簧开关装置呢0 t) [9 i7 l1 T9 g  }
发表于 2016-1-19 13:31:24 | 显示全部楼层
LZ法语水平如何?
 楼主| 发表于 2016-1-19 14:09:55 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-1-19 13:31 4 ^0 I# e5 m: T( B( ~/ E
LZ法语水平如何?
) Z. y# I6 e! u. J* Z8 K6 n& V7 v没有帕斯卡好; Z1 c3 J3 e9 p
发表于 2016-1-19 14:17:37 | 显示全部楼层
弗朗索瓦premier 发表于 2016-1-19 14:09
; K) }' a" y' z- Z9 e没有帕斯卡好
6 Y6 d( L7 s+ _* X& E- sLZ谦虚了。6 ~3 R, J0 p4 \" T' A2 Q+ L$ N
我学过一段时间,现在是全忘了。
2 X. s8 u9 g5 o; x  I6 l6 |3 V$ d看到LZ名字,有此一问。
GMT+8, 2024-11-29 03:43 , Processed in 0.057610 second(s), 18 queries , Gzip On.
