查看: 4546|回复: 4
液压油缸活塞无密封圈如何实现密封
发表于 2016-1-18 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
8 n7 @' S/ a! J9 B% Y' N     现拆卸一外圆磨床,由于工作台有时候出现爬行现象,怀疑是其动作油缸的活塞密封不好,出现窜油现象,但拆完后发现其根本没有密封圈,但有如图沟槽,不知是没有密封圈还是前期维修工作人员疏忽没有安装密封圈,之前油缸动作正常时间已经几年了,求各位大侠求解?, l6 Q, x; a7 ^; K4 C6 o
沟槽尺寸为d58B8,缸径65- W' }6 i& _0 z# y
查询手册没有适合的密封圈、' i) {* W( J+ F) n
发表于 2016-1-18 16:51:53 | 显示全部楼层
密封圈时间长化了。我们这儿有海天注塑机出现同样情况。工作一切正常,但是拆开后发现在没有密封圈了。
发表于 2016-1-18 17:26:38 | 显示全部楼层
检查一下油箱底或回油滤芯有无碎層。
发表于 2016-1-18 21:57:57 | 显示全部楼层
对比附件图选用密封圈,密封圈材质选择一般根据温度,压力选择合适的。沟槽深度:3.5mm   沟槽宽度:8mm  。
% x4 d" ]' _/ u0 B; S! I( f: ~
发表于 2016-1-19 08:58:01 | 显示全部楼层
无论是气缸或油缸,都有无密封圈的设计;主要靠活塞与缸筒配合来完成的,但对材质和精度要求很高,有兴趣你可以查一下相关资料,这种情况使用并不多。
GMT+8, 2024-11-29 03:44 , Processed in 0.055401 second(s), 19 queries , Gzip On.
