查看: 28553|回复: 95
工人生涯制作之一:角接触轴承配对隔圈厚度尺寸测量
发表于 2016-1-18 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
社友迷茫的维修问到这个事情。三言两语说不清楚,干脆把测量工具造型贴出。
贴出的工具测量的轴承型号为7204,如果是其它规格,当然就得再做一套了。
隔圈尺寸测量.rar (776.15 KB, 下载次数: 158)
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张聋子 + 1
问天问地问自己 + 1 感谢彭老原创教学!先预定之100!
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:55:10 | 显示全部楼层
东西很简单,对配对轴承施加预载荷,然后量出预载荷下内外隔圈的厚度差。
按我在磨头那个帖子里的数据,对于内径20的配对角接触轴承,预负荷为20kg。
当年我用一台洛氏硬度计,自制了砝码完成预负荷的施加。
测量用的是分度值0.02的高度划线尺。
还有一个问题是轻中重预压, 用到的隔套是同一个吗? 其实这个问题应该跟之前的问题是同样的原理, 我的理解是 比如按你的预压是中预压, 配出隔套, 如果我的工况需要重预压,那么隔套不变,加大预紧力。  发表于 2016-8-2 23:51
老师,这个配对问题想了一晚上还是没想通,只能打扰你一下, 就是按你的方法做出的隔套,安装后 轴承内外圈和隔套之间轴向是不是都是0间隙?(当然不是说绝对0 比如几个μ )  发表于 2016-8-2 23:49
需要多大预负荷,我是在老资料上看到的。现在轴承公司供应配对的角接触轴承,预负荷不同,似乎轴承代号有差异。配对轴承可以不加隔圈,要加也是等厚。  发表于 2016-6-15 11:14
老师我最近在NSK的样本看到 7204的轴承预紧力 中预紧是200N 你的预负荷是不是就是这么来的? 如果是的话 是不是我可以理解为如果轴承 背对背不加隔套直接安装。 施加的预紧力就是 那个型号的轴承对应的中预紧力?  发表于 2016-6-14 09:37
外隔圈的结构有问题吧,内隔圈怎样放置?应该是根据预压后尺寸来定内隔圈的尺寸的,对吗?  发表于 2016-2-7 21:42
谢谢!测了内外圈厚度,任何两个轴承都可以做配对,还有没其它考虑?  发表于 2016-1-19 12:19
配对轴承的内外圈厚度测量并进入计算。  发表于 2016-1-19 05:44
看过您那个主轴贴子。您这里轴承是己经挑选过的,内外圈等厚并平齐吗?  发表于 2016-1-18 23:24
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-1-18 15:07:31 | 显示全部楼层
…好东西…
发表于 2016-1-18 16:54:53 | 显示全部楼层
路过顶下
发表于 2016-1-18 17:31:25 | 显示全部楼层
用什么办法在上边施加预载荷?多谢!
您在2楼说得很详细了,抱歉没有细心看。  发表于 2016-1-18 19:01
当年我用一台洛氏硬度计,自制了砝码完成预负荷的施加。  发表于 2016-1-18 18:56
发表于 2016-1-18 17:55:41 | 显示全部楼层
谢谢老师,等我想明白了,再提问
等待。  发表于 2016-1-18 18:57
发表于 2016-1-18 19:06:57 | 显示全部楼层
那种专门卖轴承的店子,请人配,以前是200一次,现在降到50了
每个规格的轴承需要制作一套工具。工具的制作应该很讲究,有一定成本。配对的业务不会很多,工具成本、隔圈制作成本加起来,50元/对的价格太低了。  发表于 2016-1-19 05:48
发表于 2016-1-18 19:25:30 | 显示全部楼层
谢谢彭老,今天又学了一招,手里有两个hrb7005ac用您的这个方法可以方便的测量出应加垫圈的厚度差了
发表于 2016-1-18 19:40:39 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2016-1-19 13:19:17 | 显示全部楼层
重载的情况下该怎么预加负荷?
高精度的轴承,该怎么配对?本来精度就很高了,几个微米的误差怎么测?
高精度情况下还要考虑你的工装的误差,还有轴承端条的误差,
闹革命,最怕出...  发表于 2016-1-19 14:01
继续想!害怕大侠别回这小子!  发表于 2016-1-19 13:56
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.086561 second(s), 32 queries , Gzip On.
