查看: 3801|回复: 19
塑料半圆的定长剪切,请教
发表于 2016-1-18 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,成品大概如图所示
剪切机连接挤压机出口,出料不间断,如果做到定长度剪切?
发表于 2016-1-18 14:27:00 | 显示全部楼层
定长的精度是多少,如果是大概的数字,可以按寄出的速度和时间计算来切断。还要包括机械手的工作时间。
发表于 2016-1-18 14:27:51 | 显示全部楼层
精度多少?可以在末端放置传感器,感应到产品切刀就切断
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:35:59 | 显示全部楼层
精度需要到1~2mm,如果按照挤出速度算的话肯定达不到
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:38:25 | 显示全部楼层
我现在预想的方法也是这样,关键是不间断挤出,如果刀是固定不动,材料会憋住,会损伤材料,更会扭曲而对不准刀口,这才是我最头疼的问题
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:49:29 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2016-1-18 14:38
这个有什么难度?楼主说说看.做挤压机的很多都是小厂,原来做透明灯罩也是挤压定长切断,厂家都说搞不定.只有自 ...
那就敬请赐教!
发表于 2016-1-18 15:03:31 | 显示全部楼层
如果空间可以自由定制,是否可以考虑两个切刀,只要控制好切刀的距离就可以了,但是可能会有一点物料浪费。
发表于 2016-1-18 16:38:41 | 显示全部楼层
料的出口方向设计滑台,滑台上安装切割刀具和压紧机构;
动作:1.传感器检测到可以设定的长度,压紧机构快速压紧料;
         2. 滑台在料的推动作用下自动跟随料移动(如果料软不能推动滑台移动,那就给滑台增加动力,速度与出料速度一致)
         3. 同时切断刀快速切割;
         4. 压紧机构松开,气缸将滑台推回(气缸可以与滑台不连接,将滑台推回后,气缸缩回)
总之就是保证切割的时候,刀具和料时相对静止的。
图片刚刷出来,刚看到产品是圆形的,不知道挤出的时候是不是也是圆形,如果圆形,滑台是不是可以设计成旋转转盘,作用同上。甚至一直间歇地单向旋转就行。
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:57:13 | 显示全部楼层
动作:1.传感器检测到可以设定的长度,压紧机构快 ...
很到位,万分感谢
发表于 2016-1-18 21:50:42 | 显示全部楼层
其实改变一下思路就很容易了:挤出成螺旋形,再切断,只要控制好螺旋直径就可以实现高速连续挤出和连续切断了。
GMT+8, 2025-4-4 02:19 , Processed in 0.071472 second(s), 22 queries , Gzip On.
