楼主: 拓跋焘套
请教,外球面轴承都是都是怎么安装的
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:47:00 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-1-18 14:34
/ i, F. ]7 J! H" Z) ]9 g' }/ ~就是把下边的那个从那个口里放进去!
9 K6 l1 j! ?5 L% U; f( T1 t8 g非常感谢,第一个图是不是轴承座?轴承座内圈的凹进去的台阶似的是干什么用的呢
6 x+ \; U, W  F: f
那两个缺口是把轴承径向垂直放下去的,这是两个球面就同心了,再转过90度安装完毕。  发表于 2016-1-19 10:01
发表于 2016-1-18 14:50:33 | 显示全部楼层
: D3 r5 H1 p4 C  Q6 k+ }
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 14:47
0 q. G. `# t- j: I' y2 j4 |! u3 j/ @1 J非常感谢,第一个图是不是轴承座?轴承座内圈的凹进去的台阶似的是干什么用的呢
: `# U. z  d9 D8 o, G1 M
没有那个口,怎么能将下面那个球放进去呀!你还是搞个实物一看就明白了!这是我设计的产品上的两个件正好贴上!
5 a" @4 x- a. j8 a
实际轴承外圈有个"小疙瘩“,是防止轴承跑外圆的?  发表于 2016-1-19 10:02
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:53:24 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-1-18 14:50 9 f9 K9 M% c% ?9 g+ K
没有那个口,怎么能将球放进去!
4 R+ B% a; j, S* n明白了,多谢指教,
! a% O- Z0 T/ V0 ]
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:59:00 | 显示全部楼层
工兵09 发表于 2016-1-18 14:38 ! s5 N1 P* a- j5 S0 i! V/ k
是的,箱体类应该根据承载和转速选择调心球轴承或调心滚子轴承。外球面轴承一般用在精度要求不高,结构较 ...
9 ]3 t. X+ n6 I7 y2 R谢谢,学到很多东西,,8 a6 B7 B1 E' Y/ F6 S. K
发表于 2016-1-19 08:23:12 | 显示全部楼层
我就不明白了,你到底想用哪种轴承?图1深沟球轴承,图2调心球轴承,图3调心滚子轴承,图4外球面球轴承。
哪里不同呢,请大侠指点  发表于 2016-1-19 10:23
承载不同,安装要求不同  发表于 2016-1-19 10:04
发表于 2016-1-19 13:39:21 | 显示全部楼层
你要学会自己找资料,不可能事事都有人回答你的
发表于 2016-1-19 14:02:04 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-1-19 13:39
/ h2 U: b& Z# t7 Y  X% J你要学会自己找资料,不可能事事都有人回答你的
7 U) E% f: n8 g
资料来源?有不少错误,慎用!
请教错误在哪?  发表于 2016-1-19 16:31
好的,谢谢p大  发表于 2016-1-19 15:33
可以参考,但也有不少错误。  发表于 2016-1-19 14:47
大侠,百度知道上面的回答可靠吗?我有时在那上面找答案  发表于 2016-1-19 14:33
慎用!  发表于 2016-1-19 14:07
 楼主| 发表于 2016-1-19 14:37:39 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-1-19 13:39 9 F" [' ^8 p. z& a" D% h; T. S
' \+ s5 [. Q2 O# ^+ j" J% ]好的,我有时在一个叫做标准分享网的网站上面找资料,有时在百度知道上面找答案,再不清楚时就到这里找师傅们请教,感觉还是这里权威,,最近找到一本德国人写的滚动轴承设计与应用手册,正在看
9 u  {# ?' Y- L$ m) k9 R
多谢p大指点,受益良多  发表于 2016-1-20 08:01
@拓,样本可以从官网上下载。另,逛逛大侠的真知灼见多多细心体会。  发表于 2016-1-19 17:26
看明白了,写点专业问题去问制造厂家,给你的回答,你想都想不到,宝贝一样的东西!  发表于 2016-1-19 16:11
样本可以在他们的官网里下载吗  发表于 2016-1-19 15:44
SKF与舍弗勒的样本更好,NSK也可以。  发表于 2016-1-19 15:35
我有一个nsk轴承的pdf样本,看看那个  发表于 2016-1-19 15:32
要学会用轴承,就扔掉设计手册,就你选定的轴承牌子,看它的手册。那是专业级的。手册上拖拉机上用的。(呵呵,这话有点过)  发表于 2016-1-19 14:43
发表于 2016-1-19 17:24:15 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-1-19 13:39 5 t0 c, v2 {- c8 G
/ w  @' ~& k! u, S, g8 q) j1. 角接触球轴承是可分离轴承么?
9 l+ t9 j8 j% m2. 推力球轴承的高速性能与推力圆柱相比如何?" {4 _2 H7 {3 x7 ^
3. 双列圆柱轴承能否承受轴向力?
  J( N" V9 k: Y) P- y% V4. 角接触球的调心能力与深沟球相比如何?  z& c5 x; c* _( p5 H
5. 单列圆锥调心能力与深沟球相比如何?
4 s# p0 ~! c. N. ?" P* G6. 滚针轴承的摩擦性能比推力圆柱如何?. s5 D. O* N8 u! m+ Q# _  {/ j$ f
7. 双列圆柱轴承不能用作固定端?
- {$ a- T  v4 r- a' {' Y- s8. 单列圆锥可用作固定端与不可用作浮动端,必有一个是错的。2 R! M' m. B4 L- R: ?) D$ }
1.不是分离型的;2.推力球轴承高速性更好;3.可以承受一定的轴向力;4.深沟球调心能力好;5.深沟球调心能力好;6.推力圆柱摩擦性大;7.轴向力小的话可以;8.两个单列圆锥配合使用 大侠对不对?  发表于 2016-1-21 09:02
谢谢大侠,确实是有错误的,真是尽信书不如无书。资料来源:机械设计手册(新编软件版)2008电子版  发表于 2016-1-20 08:39
发表于 2016-1-21 11:28:39 | 显示全部楼层
@shaokuang
" N: H* s5 o* F$ L& @  T, i1. 12456正确' _* b- H' R3 f" I3 ]5 U
2. 双列圆柱有三种结构,定位轴承、半定位轴承及浮动轴承,与之相应的能承受双向轴向力、单向轴向力及不能承受轴向力。. w; [* ?) u$ s: ?/ @& x1 L( l
3. 单列圆锥一般是配对使用,可以做固定端,也可以做浮动端;如果资料中非得说单列圆锥是单个使用,那么既不能做固定端,也不能做浮动端。总之,“单列圆锥可用作固定端与不可用作浮动端”,必有一个是错的。
@逛逛论坛 能得到逛逛大侠的肯定,是我的荣幸!感谢!  发表于 2016-1-21 14:50
互相学习,我对Baeden了解的多些而已。轴承这个机械的“核心”,有你不知让多少人少走了弯路。热心肠!专业!!  发表于 2016-1-21 13:22
@逛逛论坛 是的,谢谢大侠提醒!  发表于 2016-1-21 13:06
学习了  发表于 2016-1-21 12:41
p大,barden B 型的角接触,内圈是可以分离的。  发表于 2016-1-21 12:21
GMT+8, 2024-11-19 09:40 , Processed in 0.065600 second(s), 24 queries , Gzip On.
