查看: 6990|回复: 14
圆轴小模数齿条加工
发表于 2016-1-18 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一根齿条需要加工,问了几个供应商,都说有难度。请各位大侠看看,到底该用什么工艺才能加工?% s' W" U! ~: g: C: \
" e5 L& r, S# Z1 o" |
轴是买的一根直径为10mm的花键轴,材料是轴承钢,硬度不清楚,估计在60左右。在买的轴上做二次加工,加工200个齿。加工完需要整体镀硬铬。7 ~' u8 f" ?4 C4 Y' f2 H$ M: ?
主要关注点在于:齿的深度要一致,直线度不高于0.03/310(实在达不到还能放宽到0.1)。
2 q5 @* E* W) J% G& c$ g6 R! a$ H
9 w, V5 p+ K1 T, Q4 Z1 `" X* r* d4 a3 N
, l" D3 Q0 E' p; E* @1 t补充内容 (2016-1-18 14:01):
' u9 D* \. v+ W4 o% E2 j2 t+ d" P直线度可以放宽到0.1.
' a2 \5 ^/ x" s5 S* ?! c$ W另外:有供应商愿意加工吗?可以加qq287891349详谈。量不大,一年一百根左右。
发表于 2016-1-18 10:57:36 | 显示全部楼层
misumi上看看吧
直线度0.1供应商都做不了,那是你没找到真正的供应商。以前做过200直线度0.02的。  发表于 2016-1-20 11:12
直线度能放到0.1.问了很多供应商,都说做不了,头疼。  发表于 2016-1-18 11:52
直线度0.03有点高,其他还好,做齿轮的都能加工吧  发表于 2016-1-18 11:44
米思米上没找到有类似的零件。我的要求哪个地方高了?请指点一下,多谢  发表于 2016-1-18 11:12
我们之前买过也加工过,但是没你要求那么高  发表于 2016-1-18 11:05
米思米上看什么?有这种的同类型标准品卖?  发表于 2016-1-18 11:00
发表于 2016-1-18 11:16:43 | 显示全部楼层
哈哈,找个数控铣,上虎钳,
社区搜索  发表于 2016-1-18 17:07
杨善梅?求联系方式……  发表于 2016-1-18 16:39
不认识,你请教一下杨善梅  发表于 2016-1-18 15:47
你说得对。有合适的供应商推荐吗?  发表于 2016-1-18 15:43
不知道,我们是铣完,热处理较直  发表于 2016-1-18 15:32
现在试了试线切割工艺,会变形。铣齿也会变形吧  发表于 2016-1-18 14:05
你的模数的成型铣刀,虎钳夹着工具,找正好,一个齿距一刀,爽的很  发表于 2016-1-18 12:06
具体工艺是……?0.5m模数的能铣齿?  发表于 2016-1-18 11:40
发表于 2016-1-18 12:16:12 | 显示全部楼层
可以做的吧 问题是你肯定不出那个钱拉!圆的不好夹 得要夹具了 麻烦些
钱倒可以谈,一切好商量。  发表于 2016-1-18 14:03
发表于 2016-1-18 12:28:35 | 显示全部楼层
这个加工的问题点在于变形,加工本身并不难,慢走丝完全可以做到的,难得是在加工中会慢慢变形,有齿的一面会两端慢慢翘起来,加工前做下深冷处理估计会好一些。
请教朋友,如果放到φ20,线割变形就没问题了吧。另外线割(快丝)后的圆柱齿条和圆柱齿轮配合,磨损如何?  发表于 2016-1-23 17:46
发表于 2016-1-18 13:41:34 | 显示全部楼层
买圆柱齿条加工轴头啊。买不到吗
层主的意思是,先加工齿条,再加工花键部分。但依然存在齿条加工后整体变形的问题。  发表于 2016-1-23 17:52
这个轴试花键轴,需要导向用的,不是一般的圆柱齿条。  发表于 2016-1-18 14:03
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:58:37 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-1-18 12:28
  M4 F1 F$ A. W7 W3 n这个加工的问题点在于变形,加工本身并不难,慢走丝完全可以做到的,难得是在加工中会慢慢变形,有齿的一面 ...
! h+ t, R' V  ^5 F你说得很对
' i1 G2 E& R# O6 N找供应商试了一下,确实会变形。线切割完会变形。
# |' Q& ?; ?2 z  [$ r3 `5 q
φ10太小了,设计者没考虑到这个问题么  详情 回复 发表于 2016-1-23 17:44
发表于 2016-1-18 14:14:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-18 15:10:25 | 显示全部楼层
看一下米欧点表架吧,双柱的,可以上下摇动的。上边就有。估计能符合你的要求
钟表的架子,一般使用黄铜等软材料加工的。  发表于 2016-1-20 17:50
什么是米欧点表架??没概念  发表于 2016-1-19 09:22
那东西并不淬火,所以要求低很多的。而且可以矫正的。这个HRC60以上根本无法矫正。  发表于 2016-1-18 23:09
米欧点表架?这是什么东西?百度没查到  发表于 2016-1-18 15:42
发表于 2016-1-20 11:16:33 | 显示全部楼层
为什么买热处轴后的轴进行再加工?再加工用什么加工工艺?以前单位给人做个齿轮是热处理后,用线割。结果齿轮几天就打了
线割的齿轮就打了,是说有磕碰会受伤,不耐磨?  发表于 2016-1-23 17:56
轴是和花键套配合使用的,成品。需要二次加工。  发表于 2016-1-20 13:46
GMT+8, 2025-4-24 23:11 , Processed in 0.072638 second(s), 21 queries , Gzip On.
