查看: 10141|回复: 26
这根转轴怎么加工,用什么设备呢?
发表于 2016-1-16 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shblack 于 2016-1-16 23:37 编辑 ! \6 I( _2 ]+ y. v
1 d( H. ~; F9 R9 n) G0 @1 {8 Q. }各位老师傅们好:
( E+ Y) _" ]1 Z( d7 v/ R       小弟,近期公司有根转轴加工困扰到我了,最棘手的地方,是转轴中间粗两头细,加工时挠度比较大,但是圆度要求0.006mm。涉及的设备,请提供品牌或联系方式。' k1 R& p6 \+ D6 n3 |5 ?
      请各位老师傅,不惜赐教,先谢谢了!
: @4 @! S2 f( g) P" r# I0 l+ |- G4 `( ?$ R
% S' V) u  `) c) Z补充内容 (2016-1-18 22:19):
. Q9 }: j. i( w$ v4 i1.3托架,对操作太苛刻,容易造成过定位,托架一松,同轴度就会一塌糊涂。) g4 x- ~1 j! I, x  U" e
2.这根转轴不是空心杯结构,只是右端有个Φ65中心孔,其他均是实心的。
; {$ y9 D2 b% P3 G3.材料是高合金材料,抗拉、屈服均达到1000MPa以上,刚性没问题...
. ^( u- A' [# A  ~4 _& E# b1 I. C# u/ b5 ?2 }7 `3 D: z7 O1 P4 E
补充内容 (2016-1-18 22:20):) |6 |) g: y, L; T4 N2 O
硬度基本在HRC26~32,切削性能还是不错的。3 R( `) M9 I; m
大家都积极广义,总会找到一条通向罗马之路。
发表于 2016-1-17 02:45:51 | 显示全部楼层
好图。有挑战性。如果硬度没超过40,我估计日本的车床应该可以。用三个中心架,最中间一个,中间大直径的两头各支撑一个,必须进口的,整套下来可能要300万人民币。国产的就不要想了,一天三班生产可能也就6就可以个左右批量,一月要是有个50到100个批量就可以买台新机床。这是一个好项目,要是我作这个项目,很难有人能比我控制的更好,毫无疑问的是,这个项目不可能一次交钥匙成功的,至少三次以上,还有同轴度如何检验也是问题,这么大的零件。光洁度需要很多刀一点点试,
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
biudiu + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-1-17 06:53:26 | 显示全部楼层
慢工出细活,用一台新的大型卧式数控车床,慢慢干还是可以的.
发表于 2016-1-17 08:08:19 | 显示全部楼层
关键位置不是用磨吗?
我也觉得肯定要磨。  详情 回复 发表于 2016-1-17 20:57
发表于 2016-1-17 10:17:53 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2016-1-17 02:45 ' i5 i1 `; I2 s
好图。有挑战性。如果硬度没超过40,我估计日本的车床应该可以。用三个中心架,最中间一个,中间大直径的两 ...
# O5 R2 \$ d% `1 `
做啥的 这么有把握
; W5 C+ Q9 P: C2 p/ f* Y5 [
发表于 2016-1-17 10:44:47 | 显示全部楼层
你找做过印刷辊筒的制造商,他们能加工,印刷辊筒的精度比你这个要求还严格,他们也没多少进口设备,就是国产设备改造的
你了解印刷辊筒的要求么?长度比你的还长,圆柱度及尺寸偏差在0.002mm,德国海德堡图纸直接标0.000。  发表于 2016-1-18 22:14
你确定你看过图纸了?看看着同轴度,这长度。  发表于 2016-1-18 16:17
发表于 2016-1-17 11:25:35 | 显示全部楼层
粗精车上磨床简单,要什么什么设备才能干都是不实际的。
发表于 2016-1-17 11:33:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2016-1-17 11:35 编辑 / Z+ c6 `4 k. K5 G# B/ Q, S0 G' r
3 y" [" J) f/ ^! d0 i+ D$ }扯吧,不上磨床能干得出来?另外,为什么8级精度的外圆形位公差要求那么高?
发表于 2016-1-17 12:12:35 | 显示全部楼层
      这个活确实不好干,长度长,直径大,精度高,如果这个是你们一个试验产品,你们可以找找那些重型或超重型车辆/工程机械的场子,问问能不能试做一下;如果你们打算吧这个作为你们的拳头产品,那你们最好先仿真一下,特别是材料方面,我现在比较担心你们所选材料是否适应这个活。2 E2 ?- y6 g2 |. M4 b
发表于 2016-1-17 19:20:48 | 显示全部楼层
3 z8 o2 T# C$ [( i好图。有挑战性。如果硬度没超过40,我估计日本的车床应该可以。用三个中心架,最中间一个,中间大直径的两 ...
! r+ Z+ ]1 F; K& B
感觉有点过,不过挺赞同装卡方式。- {  D) }- O2 u5 S1 @, o4 Q
GMT+8, 2025-3-12 15:13 , Processed in 0.077428 second(s), 22 queries , Gzip On.
