查看: 2280|回复: 1
CAD软件的问题,请教
发表于 2016-1-16 17:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad用了好久了,但是朋友给介绍一个软件国产的尧创CAD,这款体积小而且功能实用,所以果断用了。
5 H, P7 s7 U& o. I/ F+ k0 x/ Y# _: B, t5 G4 W
但是遇到一个情况,就是在画圆相切相切相切的时候,如果跟圆弧之类相切的话就可以捕捉到相切点,如果是跟: u" W( B+ E. v/ Z
& \4 u# ]; B- i
直线相切的话就捕捉不到,在直线上点击相切是没有捕捉点的,随便点击的话第一个和第二个能点,点到第三个
3 E3 \9 V" V* J  W7 L( W- M" s2 K* U$ t, D4 A
命令栏显示不能用改几何定义创建一个对象,望懂得大侠看看!
  L& x, C0 j# T! w0 k8 o9 y$ `) M, t; j; ?& F- M
对象捕捉全部选择 了9 I) A% L6 i' ^7 n  B
发表于 2016-1-16 17:16:43 | 显示全部楼层
  ]) c2 A& @" ^7 n/ r4 R8 w你有没有用TAN捕捉呢?
GMT+8, 2024-11-26 17:47 , Processed in 0.049045 second(s), 15 queries , Gzip On.
