查看: 8157|回复: 18
微量举升,用什么装置最好?
发表于 2016-1-16 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 老人与海221 于 2016-1-16 17:24 编辑 ! p6 Y, l, a3 K1 g# c& s% {; p$ k" j
+ [) C8 ^1 P/ r  o, l2 W3 K7 ^有一个大概6000*2500的托盘,装完货大概3吨左右,现在欲整体举升10mm;2 F' @& \& }% S
目前有两种方案都已否定,一种是液压,一种是电动螺杆,皆因造价太高否决;
0 C6 a/ Z7 f/ W% [请大家提供参考有没有廉价一些的方案,十分感谢!
9 C, u* h0 K" c# S2 l7 O. z1 [! N  z. V$ K, d  v
补充:设备为自动化控制,手摇什么的虽然能实现,但是...
发表于 2016-1-16 16:56:01 | 显示全部楼层
撬棍,这个便宜,但是没个准
发表于 2016-1-16 16:58:37 | 显示全部楼层
托盘够大,重量也不轻,安全为主吧0 z2 m. ^0 u0 k1 h8 s
. R" h! l2 {9 C2 o3 H& \为什么抬10mm,别的地方可以想办法吗
发表于 2016-1-16 17:01:17 | 显示全部楼层
+ K5 R4 ?" C: Y( c) R6 F$ v; P) ~  E  S! p! x8 e
你这个托盘够不够“刚”??需要同步起升吗?10mm具体精度多大?
) V% M* S2 Q7 d' c( h8 |+ l1 k2 b
# K( a) N) ~  Y( m# h' Z0 D# n" `) D+ m脚踏式自起升脚杯行不行?
( u5 U% W1 m5 B) a
& i! e0 y; G& n7 |+ V& b1 X3 W9 E( A) F1 s/ y' ]8 @, |' u
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:02:21 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2016-1-16 16:58 9 c7 S+ u. X7 \: D* p+ s7 s
托盘够大,重量也不轻,安全为主吧
7 ~; |9 W6 D! u- b7 T0 v3 V" k/ J9 k! {) D/ B
为什么抬10mm,别的地方可以想办法吗
$ g: o) w( C7 R6 M' q' H9 o
就是需要把盘脱离底面,然后进行一个转角度动作,稍微升起就行. t  l& E# k9 Q9 n- w# @# `& [* e  i
原来举起的目的是为了转角度。那能不能在托盘下面装轮子?  发表于 2016-1-17 18:29
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:03:15 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-1-16 17:01 8 ~  e! j" [! U2 b5 b( w  K) d) l' j
  j: o/ A% l7 ^9 M3 C, J  S
刚度没问题,精度也没有要求很高,脱离底面即可0 y; k. Q; H. S5 n
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:06:05 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-1-16 16:56
5 H8 ]1 ^2 X# M8 s; \" c撬棍,这个便宜,但是没个准
7 R& ]' b. ^# Q9 B8 _8 q! v1 b# d自动化设备,不带这么玩的
$ t3 {+ n9 v7 I, E* i- k/ d& c9 F  X
又要便宜,有不要液压,电缸,脚杯行不行?  发表于 2016-1-16 17:29
一种看法,随便说说,大侠当玩笑,多导柱链轮同步升级,你这个没精度,不需要打表调丝杠,一个电机算好扭矩,成本和你同电缸差不多。  发表于 2016-1-16 17:14
发表于 2016-1-16 17:20:27 | 显示全部楼层
2 M* A2 X+ f! M; I" M+ J0 g
7 o% k) G4 T* X4 E便宜,那就千斤顶吧。3T=6000斤而已。弄个合适的结构,手摇还是摇的起来的
) i" H$ x3 M& t; q' [         还有一个参考液压叉车吧
发表于 2016-1-16 17:29:38 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-1-16 17:20
2 n* k2 k4 C( B9 Y" ^* o! Z  \便宜,那就千斤顶吧。3T=6000斤而已。弄个合适的结构,手摇还是摇的起来的
' ]! X: S+ G; Z         还有一个参考液压叉车 ...
- f/ G) @  Q4 X8 |* M( s$ r& u2 u
正解!!!
+ A7 R, `& j2 G( v
发表于 2016-1-16 17:47:41 | 显示全部楼层
太穷了不适合玩工业
哈哈,正解  发表于 2016-1-16 18:15
GMT+8, 2025-4-26 07:46 , Processed in 0.083388 second(s), 21 queries , Gzip On.
