查看: 3079|回复: 4
求助,零件改了名字,装配体就显示不出
发表于 2016-1-16 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了一下名字,然后就灰色了,装配体也没了,求助各位。感激不尽。
发表于 2016-1-16 17:00:04 | 显示全部楼层
右键点击解除压缩,找到文件位置重装即可
发表于 2016-1-16 19:09:14 | 显示全部楼层
如果想修改装配体里面零件的名字,可以在SolidWorks Explorer中修改或者另存为,都应该可以的
发表于 2016-1-17 00:11:10 | 显示全部楼层
不能直接重命名的.要用SOLIDWORKS的重命名工具
发表于 2016-1-21 12:25:10 | 显示全部楼层
2楼正解
% p) c% I: v& X# E* Q) U
GMT+8, 2025-2-25 17:41 , Processed in 0.059746 second(s), 16 queries , Gzip On.
