查看: 2144|回复: 9
PROE求助
发表于 2016-1-16 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在一个文件夹里面放了很多实体零件和装配体,现在我只想保留其中的一个装配体和其中的零件,删除文件夹中其余的文件,请问怎么才能做到。因为文件较多,不好一个一个的去区分。有没有一种命令打开装配体的时候,可以一起把这个装配体中的所有子文件一起另存到另一个文件夹?
5 H! k0 g4 S# y* I; c* X( |) n& {
发表于 2016-1-16 10:35:21 | 显示全部楼层
你把你要保存的文件打开,选择文件下拉菜单下面的备份,然后选择你要保存到的问价夹,按确定就可以了,不过有个前提,你备份的这个子装配和你不想要的零件之前没有父子关系!
 楼主| 发表于 2016-1-16 10:41:18 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2016-1-16 10:35
+ `; ^9 w8 I8 o- B' g你把你要保存的文件打开,选择文件下拉菜单下面的备份,然后选择你要保存到的问价夹,按确定就可以了,不过 ...
: q  q6 \8 T: D, C7 O  D大侠,备份只能提取一个装配体,不能提取这个装配体中的零件啊,这个怎么解决?. o# G9 [$ f8 P/ q' |$ R
发表于 2016-1-16 10:48:11 | 显示全部楼层
有几个方法啊! 先说一种吧。9 T. Q2 _* {, ^- X- Q" M
1.打开你想保留的装配体XXX.asm这个。  ! n3 }2 Q; L) J5 u
2.点击“文件”,“镜像组件”,再弹出窗口点确定
; }# s: Y9 `2 }: y" _3.然后又会弹出一个窗口,下端几个全部勾选,不选也没事,这个随意,点击确定。
/ z' i+ F5 c7 u  K; m4.这时就会生成一个镜像的组件出来,在点击保存,保存到你另外一个文件夹,就OK了。
: k4 O! r; R: L. Z. s# M; j3 k+ E: s# B; G, q; V+ I: T/ t) [
如果还不会,可以再问我
桂花暗香 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-1-16 10:54:54 | 显示全部楼层
- y7 p  U+ q* y6 H4 i你把你要保存的文件打开,选择文件下拉菜单下面的备份,然后选择你要保存到的问价夹,按确定就可以了,不过 ...
+ B# D; P- V* e
谢谢大侠,刚才秀逗了,备份可以提取零件。( N/ g: r# P+ Z& d) w3 ~( d
 楼主| 发表于 2016-1-16 10:55:32 | 显示全部楼层
舍与得丿 发表于 2016-1-16 10:48
( l4 g4 M  E) O7 ]7 b8 }, [, b有几个方法啊! 先说一种吧。
3 [" f7 w  a& o0 h# b* C1 B1.打开你想保留的装配体XXX.asm这个。  8 s1 I" L2 T: h6 K. p
2.点击“文件”,“镜像组件”,再弹 ...
1 e+ y8 V+ f7 d) n7 y感谢帮助,学习了
5 O$ X/ O8 D- c  p
发表于 2016-1-16 12:03:30 | 显示全部楼层
备份
发表于 2016-1-16 13:28:04 | 显示全部楼层
最好是保存副本,跟之前的装配体,零件“断开联系”
发表于 2016-1-16 13:46:14 | 显示全部楼层
你们这些渣渣。把你要保存的东西打开。然后删掉所有文件。现在在软件中点击保存,就只剩你要得文件了。
6666  发表于 2016-1-16 14:20
发表于 2016-1-28 14:06:27 | 显示全部楼层
备份
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.081385 second(s), 15 queries , Gzip On.
