查看: 3787|回复: 0
尺寸解读Dimensions Interpretation
发表于 2016-1-15 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
* R. P/ n4 x- V6 Z# Q1 Y5 I! ?# K- M# a; X  L
. ]9 v$ G& z& \& i7 g图纸尺寸详细解读:$ J: k, ^1 {2 s* I. A* S. l
  o) x& {4 A" f7 q8 `7 E1.除参考尺寸外,所有尺寸必须有公差
0 y# g; e; j; ~. S4 \1 d' F2.尺寸与公差必须全面,每个形体的所有特性都必须被定义。测量图面以确定尺寸或猜测假设都是不允许的。$ k. O- T  G- W: M& l9 Q- {
3.只标注用于表述产品必要的全部尺寸,尽量减少使用参考尺寸。$ K" p9 V1 R: N0 ]0 X: d
4.尺寸应根据产品的功能和配合情况来选择,并不应有多种解释。
9 s- G' n9 I/ x0 t7 K* w$ c( ~5.产品图上不应标注加工工艺方法(除非加工工艺,质量保证或环境信息是该产品特性的基础)。
( ]0 I( s4 u" i) d' T6 B6.在给出最终成品尺寸的同时允许标注提供加工余量等信息的非强制性过程参数尺寸,这些尺寸应注明是非强制性的。- c+ G9 V& _  |% a
7.尺寸应合理布局以达到最佳的可读性。尺寸应布置在真实的轮廓图上并标注在可见轮廓线上。; H' U; f  F) o% _1 M3 O# P" M- e
8.按量具或牌号生产的线材,管材,板材,棒材或其它原材料应标注直径或厚度等线性尺寸。量具或产品牌号应标注在尺寸后面的括号内。3 ~1 o8 ^4 k0 B0 Y
9.中心线及形体的轮廓线在图纸上显示为直角而没有标注的默认为90度。4 o, a  P5 E' @; B  |
10.由基本尺寸定位或定义的阵列形体的中心线或表面,如果在图纸上显示为直角而没有标注,则默认为90度的基本尺寸。% p& V, }* {7 f+ @: i7 s
11.当中心轴线,中心平面或表面在图上显示一致时,则默认为值为0的基本尺寸,其相互关系由形位公差定义。, a2 w! X- d7 V- H1 s9 p
12.除非特别注明,所有尺寸均指在室温20°C下。如果在其它温度下测量,应考虑对尺寸的补偿。
0 ]$ H7 v: \5 a' l13.除非特别注明,所有尺寸及公差均适用于自由状态条件。
8 \* O6 S1 s+ k0 g% Y/ U* t14.除非特别注明,所有几何尺寸公差都适用于形体的整个长度,宽度或深度。
2 E) t. s& C  |2 l15.所有尺寸和公差只适用于该图纸所表述的产品级别。一个图纸级别(如零件图)上所表述的某个形体的尺寸公差并不绝对适用于其它图纸级别(如装配图)上该形体的尺寸公差。5 \! u6 [2 P+ j4 X4 u' A
16.除非特别注明,当图纸上出现座标系时,必须是右置的。每根座标軕必须标注并注明正向。
" o4 A8 x; L7 d+ B
2 |3 O6 [/ M; m: P* }* \– 基本尺寸
' S, K8 h+ |  ]» 是一个用于定义形体或目标基准的理论正确的大小,形状,轮廓,方
1 ^* i; b) K1 M向或位置的数值4 L! O/ z3 b8 W* V' E" u: O
» 是由其它尺寸,注释或形位公差框格中公差所定义的允许偏差的基础。
( B9 w8 }) y' v4 k# @0 \7 R4 }/ T! t% f% q9 m* F3 s
– 参考尺寸8 D! {: |  o$ F; N& c( g
» 一般没有公差,仅用作参考。
- `: ~5 ?$ H$ t+ P» 可能是一个图上重复出现的尺寸,
* m7 ?2 Y$ _" L
, r; m$ B* e# L( K» 一个可由其它尺寸算出的封闭尺寸: S. r% f% p: N$ I4 K* \7 ?
» 只用于提供辅助信息,不用于指导生产或检验。% u$ }* T& E! O: w0 ]
* B/ I; D- u4 t$ U0 x
- k' C' r3 r1 B6 u) n1 e0 Z% o
! R( p: O. C+ o0 \! P
转自:
9 @5 k! T9 m; G) bhttp://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjE4MDA0NA==&mid=401345224&idx=1&sn=eb5b858e0a5472d23a07289a84690986#rd
+ S4 U* l1 b% D0 o' ?5 E
) I( a4 u0 @3 U6 u9 T8 U, `8 v
GMT+8, 2025-4-24 16:59 , Processed in 0.059700 second(s), 17 queries , Gzip On.
