查看: 8272|回复: 19
真空吸盘
发表于 2016-1-15 13:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近为了真空吸盘的事,头都大了。  n0 ?1 f& J7 U; h0 G
用SMC橡胶材质的真空吸盘去吸表面有油的板材片,用不了多久就坏了,厂家说改用硅胶的,但是硅胶材质软,吸上来后晃动几下就掉了,因为片材需要分离,所以用的了磁性分离器,有一定的磁力。不知道怎么办才好?7 x8 `" C$ `: P3 J, ]# o0 f& d
$ o7 L) p# S# f$ ?/ _
' |% P2 K6 U. L2 F$ E, q& G
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 吸盘|主题: 27, 订阅: 0
发表于 2016-1-15 13:35:38 | 显示全部楼层
可以考虑,多个吸盘吸取
发表于 2016-1-15 13:37:47 | 显示全部楼层
硅胶软应该是骗人的吧,橡胶的硬度根据添加剂来调整的,可以调出硬一点的硅胶的。
发表于 2016-1-15 14:13:11 | 显示全部楼层
你的板材有多大?多重?吸盘直径多少?怎么分布?板材表面除了有油污还有别的颗粒什么的吗?很多条件制约,还有一点就是吸盘的类型
刘嵩 + 1 具体问题具体分析才有结果
发表于 2016-1-15 14:17:21 | 显示全部楼层
可以考虑小型电磁铁,直径也就25-30那种,不过电磁铁放料时会有残磁,落料要时间延迟一点,如果要求效率,那就再加机构进行干涉,快速落料
看板厚了,而且还要看板与板之间的张力,用电磁铁的麻烦处就是难控制吸和力,如果条件允许,可以做个“闸门”一次只拉一张,楼主这个问题,你要上零件图(我估计你是什么自动机床的取料)真空吸头多了,谁说非用橡胶  发表于 2016-1-16 00:51
电磁铁搞不定,会吸起多张板的。  发表于 2016-1-15 19:06
发表于 2016-1-15 15:05:37 | 显示全部楼层
去看下加耐力的样本,里面有吸盘
发表于 2016-1-15 19:09:14 | 显示全部楼层
以前帮美芝做做清洗机。冲床落料后送去清洗表面的冲压油和脏物。用的也是橡胶吸盘,几年没事。是不是可丁氰橡胶。
发表于 2016-1-15 22:30:24 | 显示全部楼层
带凸点的平吸盘,效果应该会好,你可以看看施迈次的样本,里面很全!他们真空系统不错!终于把费斯托赶出我们公司了,不过价格贵很多,一分钱一分货吧!
PIAB刚被集团赶出去了 质量跟施迈次的不能比 天天断裂  发表于 2016-2-20 16:30
有机会试试我的PIAB真空产品。  发表于 2016-2-19 12:33
发表于 2016-1-16 01:00:28 | 显示全部楼层
你还是要上零件图,具体分析,9 c  f$ x5 a1 J9 ?6 `' Q  E- }
) p9 ?6 ^* i( I" b+ {3 A+ A我估计你是什么自动机床的取料,如果如我所说,“搞一整张金属板(光洁度要很高),上面开微孔,孔后做钢珠单向阀,(洗起来的部分单向阀不起作用,洗不起单向阀闭合)”
- m0 \8 N/ r( C" o这种东西有标准产品,麻烦知道的大侠补充。
发表于 2016-1-16 10:23:56 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-2 05:16 , Processed in 0.061012 second(s), 19 queries , Gzip On.
