查看: 4537|回复: 1
急求C5112A瓦房店立式车床使用说明书
发表于 2016-1-15 10:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近车间要给设备换地方,这才发现C5112A瓦房店立式车床的使用说明书找不到了,导致地基无法安装,在机床底部的连接孔无法测量,各位大侠,不知道哪位有,可否提供一下地基安装图,小弟先再次谢过。
0 D4 n6 R+ D0 u2 O! p: e" {
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:08:33 | 显示全部楼层
好吧,好像确实没人有,我这边弄完了,给大家讲讲做个借鉴吧。
" M1 p  H* J! f) K首先大致测量出几个固定螺栓的位置,这个要求不高,公差在50以内都没问题;, \& F% V6 z$ t0 S; u0 e
然后抄平地面后在地面上按照测量的点打孔,200左右的孔就可以,深度自己定;+ ]" S/ q, Z7 V* c. V$ h9 V
最后是机床和固定螺栓一起坐在地面上,浇注混凝土,等待几天完全固化后就可以了。
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.064390 second(s), 18 queries , Gzip On.
