楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:山寨之二,圆盘80工位断续分度
发表于 2016-1-27 15:33:43 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
凸轮分割,在90度年前作为一个功能产品由美国佬推向市场,而凸轮分割的这种结构、概念、原理,还要早一些,不是趋势,是人家已经发展了1个世纪了  发表于 2016-1-29 21:46
连杆其实不好玩的,自身的惯性带来的问题非常严重的。  发表于 2016-1-29 21:44
不错,凸轮是个趋势。其实连杆机构也可以的。用连杆机构可以改进马氏轮,消除柔性冲击,更改分配时间。  发表于 2016-1-29 21:42
确实。  发表于 2016-1-28 15:39
所以才有凸轮分割  发表于 2016-1-28 12:42
你用的两段圆弧,当然有用。  发表于 2016-1-28 12:39
马氏轮本来就不适合高速工况。  发表于 2016-1-28 12:37
前辈那样,分度歇停是不确定的。而加上圆弧,至少是有个歇停时间区间的  发表于 2016-1-28 12:37
那得用常规结构的马氏轮,靠拨盘的突圆弧与槽轮的凹圆弧配合。但若工作时间与分度时间不能与拨盘连续运转所给予的配合,电机的启停也不是不可以。  发表于 2016-1-28 12:35
如果工作是联动的话,精度是可控的。如果按前辈那样,速度高了,非强制接触的“歇停”,实际是停不住的,精度是没法控制的  发表于 2016-1-28 12:34
你现在的圆弧,最多能约束圆盘稳定在一个分度周期的约1/10,没有用。  发表于 2016-1-28 12:30
那位楼主是改用齿轮了,所以要电机启停,而槽轮是不需要的  发表于 2016-1-28 12:29
槽轮机构最大的特点就是分度结束时瞬间速度为零。  发表于 2016-1-28 12:27
多工位圆盘工作,需要分度,但分度后需要稳定,即所谓分度重复精度与定位精度。用电机启停而间断,是因为还需要拨盘起定位作用。如果拨盘连续运转,如没有另加定位装置,则圆盘需要定位时候处于浮动状态。  发表于 2016-1-28 12:25
就像凸轮机构的“封闭”  发表于 2016-1-28 12:23
前辈,速度和节拍上来了,就得考虑惯性啊,圆弧是强制约束  发表于 2016-1-28 12:21
没有这两个弧,槽型两边是直线的话,拨盘持续运转,圆盘也一样歇停。首楼贴出的造型,分度时间与歇停时间比约为5/7。你现在的设计也不见得大许多。  发表于 2016-1-28 12:17
这东西,高速场合,完全就是凸轮的天下  发表于 2016-1-27 16:16
把歇停的示意表达出来  发表于 2016-1-27 15:36
加个弧  发表于 2016-1-27 15:35
发表于 2016-1-27 15:59:04 | 显示全部楼层
学习了,这个对加工精度要求高吗???
发表于 2016-1-27 17:34:40 | 显示全部楼层
连续看了两个马氏轮的机构,貌似有点明白了
发表于 2016-1-27 19:56:14 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢老师
发表于 2016-1-28 10:19:34 | 显示全部楼层
机械设计实例-使用马氏轮的送料装置由于老师不常去这个帖子,所以在这个楼咨询老师。
又重新学习这个帖子。 有不太明白的:
1.  这个销轮的Φ38的凸台,是出于什么考虑吗?是不是可以省去这个凸台,只要保证凸轮的回转中心就好了?
2.  还有这个销轮的Φ38凸台与马氏轮的配合尺寸,是出于什么考虑?我做示意时将这里改为Φ37 或   更小,没有影响。
     配合可以更粗放吗?
3.   尾座φ47可否不装配轴承呢? 原因:星型轮轴很长,装配中难免有误差,别劲。而且,我看装配整体在此位置是一个支撑作用(不知是否对?)将47内孔装配稍有间隙配合的衬套,是否可行?
4.  马氏轮已经有平键传递扭矩,这个M5的螺孔是何用?
4、这个螺孔用来轴向定位。  发表于 2016-1-28 12:07
3、这些地方,愿意怎么做都行。对加工精度和装配要求,看你自己的掌控能力,只要能满足工作要求。  发表于 2016-1-28 12:06
2、定这个尺寸,没有特别的讲究,你改尺寸只要能适合运动要求,没有问题,不过马氏轮分度后的稳定靠这个凸台与圆盘的配合,不能马虎,只有要求更严格,不能粗放。  发表于 2016-1-28 12:02
1、机构分度后需要保持稳定状态才能做别的事,不能只管分度而不管定位,这个凸台是马氏轮机构中非常重要的构成部分,靠它来做定位,当然不能省去,你提这个问题,还没有懂这个机构。  发表于 2016-1-28 11:58
发表于 2016-1-28 12:27:03 | 显示全部楼层
学习了,这个机构解决了大回转盘的转动惯量大的问题
发表于 2016-1-28 16:10:25 | 显示全部楼层
谢谢老师,又学到了一重旋转的驱动方式,用了10积分值了。
发表于 2016-1-28 20:07:23 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2016-1-28 20:12:47 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2016-1-28 20:40:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-26 13:41 , Processed in 0.079680 second(s), 18 queries , Gzip On.
