楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:山寨之二,圆盘80工位断续分度
发表于 2016-1-26 09:47:50 | 显示全部楼层
非常棒的结构,这么大的转盘,一般应用在什么地方呢
发表于 2016-1-26 10:22:59 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
后面还有一个回帖  发表于 2016-1-29 21:20
这个机构的冲击不可避免,所以才有凸轮分割。下面我也给害怕前辈回复过了  发表于 2016-1-29 21:19
停歇可以实现,只是会产生严重的刚性冲击,你确认这个机构能用?  发表于 2016-1-29 21:17
槽轮是要有间歇定位的,而销齿机构则没有。也就是说槽轮,不仅仅只有槽,还有弧。  发表于 2016-1-27 14:08
前辈,楼主貌似改用了齿轮传动,才有所谓的电机启停  发表于 2016-1-27 14:01
前辈,其实齿不仅仅是专门针对现在的齿轮的齿。前辈在贴中所述,实际也就是“销齿”机构,只不过只有两只销子。  发表于 2016-1-27 13:57
帖子标题里用了“断续”字眼,是由原帖对机构运动的叙述而来。这个机构的停顿,只能由电机的启停完成。  发表于 2016-1-27 13:08
标准的马氏盘是典型的间隙机构。  发表于 2016-1-27 13:02
这个机构如不用马氏盘称呼,另外比较通用的汉化的称呼是“槽轮结构”,要紧的是槽,没有“齿”的概念在里面。  发表于 2016-1-27 13:01
间歇机构,之所以这么叫,就是主动件连续而被动件有间断歇停。齿轮成本可接受,谁还用销齿。。。  发表于 2016-1-27 11:19
间歇,就得有歇。只分度不歇停,那是销齿机构  发表于 2016-1-27 11:13
怎么上视频?不会。  发表于 2016-1-26 16:25
这样是不是很复杂呀,加工,计算。如果去掉一个驱动轴,就是间歇式的。对吗?  发表于 2016-1-26 16:22
估计有专利吧,可以委托查询一下。这些巧妙机构,要是专利过期了,就可以有效利用。我看的一本书,上面一个半齿间歇机构,没想明白,结构和这个有点区别,实现一样的功能  发表于 2016-1-26 10:39
画了个示意图,尺寸不一定合适。这样,就可以歇停了  发表于 2016-1-26 10:34
明月山河 + 1
发表于 2016-1-26 10:48:38 | 显示全部楼层
开眼界了,谢谢老师分享!
发表于 2016-1-26 14:18:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-26 15:33:13 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2016-1-26 15:34:40 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-1-27 10:33:54 | 显示全部楼层
厉害! 学习了!
发表于 2016-1-27 11:14:58 | 显示全部楼层
老师,我再较较真,在不断画图示意中,我将驱动向转盘中心移位5mm,然后观察动态动画,转盘会回退一点,再前进。我不会上视频,您看图示。
怎样解决?
此机构存在严重的刚性冲击。  发表于 2016-1-29 21:19
谢老师指点。我有点钻牛角尖了。  发表于 2016-1-27 17:14
前条中的“将就”应为“讲究”。  发表于 2016-1-27 13:04
本帖的实例把拨盘中心放在离大圆盘边缘向内5毫米处没有太多的将就,随意而定。按照已经建立的大圆盘模型和拨盘滚子直径,这个回转中心应该还可以向里面一些。当然滚子的中心距也要有变化。愿意的话,你可以再试试。  发表于 2016-1-27 12:48
我另外有个帖子是8工位的马氏盘,你过去看看就知道。  发表于 2016-1-27 12:42
马氏盘不但分度,还得定位。6工位分度的马氏盘分度拨盘的结构不是这样的,拨盘的回转中心在大圆盘边缘外。本帖的马氏盘是个变型,要点是槽比滚轮宽一些,起始位置也有讲究。  发表于 2016-1-27 12:41
发表于 2016-1-27 13:11:35 | 显示全部楼层
long_wzq 发表于 2016-1-21 10:14
老师有没有什么机械机构分析类的书籍推荐,我没有上过大学,基础薄弱,但还是很想在机械设计这个行业里走下 ...
谢谢老师!给我榜样的信心。
发表于 2016-1-27 15:15:35 | 显示全部楼层
为什么见了是个威望
GMT+8, 2025-4-26 13:36 , Processed in 0.068282 second(s), 18 queries , Gzip On.
