机械设计实例:山寨之二,圆盘80工位断续分度 |
我的数据考虑太死板了。再用老师的数据装配以吃透原理。
谢谢老师。一个转轴示意,犯懒了。
怎么就只有一根销子?老师给的图是两根咧。
前面已经给出结构尺寸:圆盘槽宽44、滚子直径40和滚子中心距82。你用这些数据重新造型装配试试看。
驱动轮现在只是个示意造型,具体结构当然不会是整体。两个滚子应当选用合适的滚轮轴承直接使用。
3、分度停止时,两个滚子同时卡在相邻的槽内。4、这个圆盘的槽,没有什么“法线”。
理解有误。1、驱动轮工作时滚子只与槽的一个面接触,不是像你想象的那样刚好卡在槽里。2、驱动轮回转中心与滚子直径、滚子中心距与圆盘槽宽有关,但一定在圆盘外圆之内,才能保证停止分度时的稳定和分度的重复精....
必须的联动
GMT+8, 2025-4-26 13:36 , Processed in 0.137005 second(s), 18 queries , Gzip On.
