楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:山寨之二,圆盘80工位断续分度
发表于 2016-1-15 20:16:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-15 20:38:12 | 显示全部楼层
这么大的外径齿加工也是个大问题啊
发表于 2016-1-15 20:41:18 | 显示全部楼层
艾默生 发电机专用设备有这种驱动方式
发表于 2016-1-15 20:44:36 | 显示全部楼层
感谢老师指导
发表于 2016-1-15 22:56:35 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-15 12:45
俺看视频的动作,首先想到的是马氏轮。
前些时间画了个接料机构,也是用马氏轮来完成间歇驱动,相关动作 ...
大侠,目前我同事也遇到类似这样的一个问题,同样是从冲床取料,不过不是推出,而是用吸盘的形式吸到模具外,他们用伺服电机控制一个搬运机构,因为不是纯机构,所以取料机构和冲床要进行信号交互,会严重影响速度,而且存在取料机构被模具压爆的风险。我提出一个建议,就是利用冲床滑块的升降作为动力,设计一种拾取机构,速度完全取决于冲床自身速度。不过目前还没想到很好的机构。因为我们生产的产品种类很多,也就是模具很多,所以冲床滑块升降高度不尽相同,要做成通用,增加了设计难度。
发表于 2016-1-15 23:27:04 | 显示全部楼层
欧阳绝痕 发表于 2016-1-15 22:56
大侠,目前我同事也遇到类似这样的一个问题,同样是从冲床取料,不过不是推出,而是用吸盘的形式吸到模具 ...
用马氏轮机构就可以呀,俺说的例子的工作时间只有90度,其余时间就是驱动轴在轮槽外摆动空转,槽轮不动作来完成间歇驱动。
冲床滑块升降高度不尽相同木有关系呀,俺用二级变速+摆动空转,就可以很容易调整机构的工作时间(工作角度范围)。
可以这样理解吗 你设计个模具最少升降高度 来完成接料盘的进出,如果超过的话就是进料等待时间,  发表于 2016-1-16 12:47
发表于 2016-1-16 00:34:20 | 显示全部楼层
下载学习
发表于 2016-1-16 08:16:57 | 显示全部楼层
学习了,马氏轮。
发表于 2016-1-16 08:21:36 | 显示全部楼层
8米的转盘,不敢想象!
发表于 2016-1-16 10:52:36 | 显示全部楼层
上次那个帖中图片可以看出是马氏轮演变而来的,这种应该不适合速度高的机构,
晚辈说话不够严谨,让前辈见笑了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:16
分度工况从来没“高速”之说。  发表于 2016-1-16 11:06
GMT+8, 2025-4-26 13:34 , Processed in 0.062820 second(s), 16 queries , Gzip On.
