查看: 9091|回复: 7
镀金后表面出现黑点,求指点
发表于 2016-1-15 08:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       诸位,我们单位最近有个件出了些问题,特此请教诸位:
5 J- J% U0 ^4 C. [) J       铜件,线切割加工表面,加工过表面粗糙度大约在1.6-3.2,然后表面全部镀金,镀金工艺外包(我们不了解镀金,也不大清楚镀金的方式和镀金液成分)。现在发现有些表面局部出现黑色麻点,肉眼如不仔细看几乎看不出来,我们也用金属成分分析仪器测试过,黑点中含有金元素。
  {' T2 n5 q: P       我不愿做伸手党,在此向各位专家请教一下,恳请给我指点一个方向,让我也好有一个查找资料的方向:仅从镀金工艺来说,有哪些环节容易出现这些黑色斑点?* @0 D% q; z4 n/ ^
发表于 2016-1-15 09:03:08 | 显示全部楼层
肯定不纯嘛镀金液体 !不纯很正常 有时工件表面不干净也有有突出点什么的    没有最好只有更好
发表于 2016-1-15 09:37:53 | 显示全部楼层
镀金前需要做超声波清洗
发表于 2016-1-15 14:28:45 | 显示全部楼层
线切割烧焦的地方,在电镀前清洗没有洗干净$ d1 C  B1 q' v4 a2 i! @# j) E4 l( M) C
. y9 N: L. l7 i
加强这一道应该可以解决
如果是我判断的这个原因,打磨一下应该就可以解决问题,  发表于 2016-1-16 10:04
是不是有必要,打磨,酸洗?  发表于 2016-1-16 09:29
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:34:26 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2016-1-15 09:03
* Z* a# O2 Y1 j, X肯定不纯嘛镀金液体 !不纯很正常 有时工件表面不干净也有有突出点什么的    没有最好只有更好
% d2 Q+ L8 `6 N
       多谢您的指点,昨天我们也在放大镜下仔细观察了一下,发现基材表面出现大量坑洼,很像是被腐蚀了,接下来我们会重点去跟镀金的厂长沟通一下,看他们有没有什么好的意见- i, w$ X* o2 R6 M
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:35:37 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2016-1-15 09:37 9 H3 k- W& R) n  K
镀金前需要做超声波清洗
' Z* k7 E! G5 }/ K5 \' S0 ~4 N       多谢您的指点,由于镀金工艺我们是外协,质量也不好控制,询问过那边,他们回答也含含糊糊的...
: x  ]* F; P7 E; f
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:37:29 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-1-15 14:28
/ i* @9 @( B( r. t. T  s线切割烧焦的地方,在电镀前清洗没有洗干净
0 Z5 V) f1 ]7 m9 X% F+ E* Y
, F  P) D; A' |8 h: e加强这一道应该可以解决
$ P9 R' r7 ?5 G4 Y% q3 x: O8 \多谢您的提示,我们线切割完后安排有一道磨表面的工序,先手工砂纸磨,发现效果不行后上的磨床。
5 M* a: ?. Y; C; H# j5 L2 H8 }
欢迎继续跟踪发帖!  发表于 2016-1-22 22:42
发表于 2021-4-23 09:13:54 | 显示全部楼层
先清洗,再打磨抛光,再镀金
GMT+8, 2025-4-4 23:55 , Processed in 0.057086 second(s), 15 queries , Gzip On.
