查看: 4952|回复: 12
轧机轴承损坏分析
发表于 2016-1-14 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧机轴承也没发热直接坏掉了,单面坏了 那一面还是好的,内套一面有压痕) ^2 J3 m4 y5 C; K9 V
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:56:44 | 显示全部楼层
是轴承质量问题还是轧机问题
发表于 2016-1-14 17:23:19 | 显示全部楼层
  轴承损坏?单边受力?
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:25:57 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2016-1-14 17:23
4 M% F7 s" {6 g0 x轴承损坏?单边受力?
$ o( X1 s1 d- @: R- }就一面钢柱保持器碎了
! ^" S( `/ K7 j6 j/ g1 w
发表于 2016-1-14 17:26:08 | 显示全部楼层
这是工作辊的还是支承辊的?
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:27:26 | 显示全部楼层
yuqiuhan 发表于 2016-1-14 17:26
  K4 Y) q: Y7 B4 `7 z这是工作辊的还是支承辊的?
; d* x7 ?: w# L; H, b5 A- G
支承辊
. z) F/ l6 ]8 o4 L
发表于 2016-1-14 20:45:38 | 显示全部楼层
是不是轴承缺油了,或者是轴承里进了灰尘。
轴承到寿命了。  发表于 2016-1-15 13:24
润滑不好,轴承会发热的。  发表于 2016-1-15 11:25
发表于 2016-1-16 19:17:29 | 显示全部楼层
个人感觉不是润滑原因,校核过受力情况么?厂家发的轴承能不能满足这种工况?
 楼主| 发表于 2016-1-17 15:17:22 | 显示全部楼层
赵KW 发表于 2016-1-16 19:17 / H  D# @1 W9 r8 y) g$ [
2 V- C  z, g# E9 K3 _可以的  这个厂家的货用了好几年了  就这2个月开始出现  轴承 就两排坏  另外两排没事,都是靠轴的那面  坏之前没征兆,也不发热# J9 H6 n8 U2 J7 Y7 E( i
发表于 2016-1-19 11:38:23 | 显示全部楼层
有支承辊弯辊吗?是靠辊面的一侧坏的 还是轴头一侧坏的?
GMT+8, 2024-12-21 16:44 , Processed in 0.061273 second(s), 21 queries , Gzip On.
