查看: 12542|回复: 16
关于老式折弯机改装靠山的问题
发表于 2016-1-14 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是老式折弯机,靠山都是手动调节,批量折边的时候,如果折几个边的话,还得专门一个人在后面翻靠山,太MD的落伍了。
6 `0 v! a' ~: G' }现在要求提高效率,就这样的机器,我怎么能提高效率呢' K+ N. V% {1 A# P# z
我想请教下,这个靠山能改装一个自动的吗?或者有一其他好的方法吗?
. h9 x8 E; L0 _0 J% d! `产品折边尺寸以及折边机见附件图片。% C7 q" }" z! ?$ t+ ]* F
产品总共折6道边,左右2个短边,我们是用60吨的折边机折 ,手动调好靠山
- e! y8 c1 w) ^1 |; i3 G, w* ^长边总共折4刀,(3次靠山),我们需要专门弄一个人在后面翻靠山,时间长了,翻靠山的人还容易犯错
/ r3 j7 o0 [& c2 z% L1 L; Y7 I; [+ }: m  S
这就是我们的生产情况,现在要求提高效率,不换机器专门提高效率,或者能不能改装下靠山呢,花点钱
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:58:05 | 显示全部楼层
我们正常批量生产是这样的:2个人在一台机字上折2道短边,另外2个人在另一台机子上折4道长边,再安排1个人在折边机后面专门翻靠山。
1 |0 h% h& |" n& q
& T% t) o: W% A, {: F% @# d/ C) K1 u如何才能率高效率呢?买数控设备,老板不愿意。能不能改装下靠山呢,改成自动的靠山,这样也能提高下效率
发表于 2016-1-14 16:58:54 | 显示全部楼层
数控加数显。
发表于 2016-1-14 17:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-14 20:09:34 | 显示全部楼层
到底是加自动靠山好还是机械手送料好呢?
发表于 2016-1-14 20:29:27 | 显示全部楼层
: A) {! U+ J. Q, q3 l* @5 N1 ]$ }# z  M( [' C
2个人在一台机字上折2道短边,另外2个人在另一台机子上折4道长边,再安排1个人在折边机后面专门翻靠山。工艺可以改进。你的63T折弯机,长是不是2。5米的。
& N! U7 H. l) k& |# Q0 b5 I! u3 Y
发表于 2016-1-14 22:17:30 | 显示全部楼层
+ c9 a. \- h# {/ n- }. S
4 X, D: r& q: e/ S6 Q* V7 @4 t2 `1 c可在第一个折弯机的左边定三个靠尺,折26,95。在右边定二个靠尺,折11,25:
5 y+ m5 F; `" s- D在第二个折弯机的左边定二个靠尺,折15,5。在右边定二个靠尺,折25,9,四个工位,后面不用人。
发表于 2016-1-15 09:28:22 | 显示全部楼层
其实我们都在前面翻,后面不站人
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:12:29 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-1-14 16:58
+ x+ v, i4 ]; }* ]2 H0 A2 j  U, L数控加数显。
- l# v2 b9 G- k: v. H0 ?" T7 X1 ^
没有数控折弯机,老板不买
% P& g' S: P: D) `1 b0 G3 z
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:16:09 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2016-1-14 22:17
# {6 ~8 e  i" m: }2 d( J可在第一个折弯机的左边定三个靠尺,折26,95。在右边定二个靠尺,折11,25:
4 @4 F, _9 a" F  q9 X3 ^9 U" \  F在第二个折弯机的左边定二个 ...
, @3 l) \  L" ^7 n1 S6 n正常我们上刀口都是安装在折弯机的中间啊,两边不靠谱啊,压力会不等
一是你的上图就装边上了,二是折弯机折薄板压力小,没问题。 压力是一定的,调上模的楔块。  发表于 2016-1-15 13:12
GMT+8, 2025-4-27 17:13 , Processed in 0.056018 second(s), 20 queries , Gzip On.
