查看: 2994|回复: 4
一块板的受力分析,
发表于 2016-1-14 15:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 h4 W( O/ a# }' x
' ~4 {, q* n! D1 y  p; q
如图所示a,b点受力为Fa=Fb=8000N
则如果用12.9M16螺栓连接,单个螺栓
σ=F/S=4000/s=19904458.6N/m^2=19.9MPa<1200MPa
$ q; M* G: z* k! o/ k7 `- O! d4 C8 _8 ]# X- q- `4 _8 R
2 m; K3 j- j3 G, T6 ~* a  d根据公式1.2计算
  g/ |" p, q! @$ |4 \
板受到的弯矩Mmax=FL=8000X0.72=5760N.M
根据上面公式计算σ=138.24MPa 小于Q235A的屈服强度235MPa
希望各位能够根据经验看看是否设计合理,同时有不正确的地方能够指正出来,谢谢
; a$ V# @5 i7 y* f4 L" n
! r9 D8 z* ^0 |* T3 h! `0 ]8 w* |* ~
发表于 2016-1-14 16:11:45 | 显示全部楼层
板类零件当作轴件来计算会不会有问题
6 t- h. j5 m& p: O8 m8 D. W6 ^另外是否应该按动载荷计算疲劳
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:20:48 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2016-1-14 16:11
) O2 Y) ]0 t+ ]- S  G- I+ p4 k- _& j板类零件当作轴件来计算会不会有问题
* _6 V0 Y* _  H3 M6 u; J另外是否应该按动载荷计算疲劳
% x$ ]- W- v* b
是的,谢谢
5 `) \9 w& ^1 s$ z+ F+ e
发表于 2016-1-14 16:27:32 | 显示全部楼层
楼主,你好:" [/ e: v- I+ y
      暂不谈设计是否合理,请先检查现有计算是否合理。
0 |1 G! n6 i* k. |      1、请问如何得知单个螺栓受力4 KN ? M16的螺栓是最优选择吗?
. b9 F: X3 s3 [# T$ C      2、请问危险截面是哪一段?承受弯矩多大(是5760 NM ?)?应力计算有无考虑应力集中的地方。
) P6 G2 g6 M4 _      3、请问计算钣件应力(只有弯曲的拉压应力没有剪切应力?)小于屈服强度(此处用屈服强度?)就好了?不用考虑挠度,也不用考虑安全系数。7 g' S( l2 E6 a3 B0 w3 Y0 U, v
      还请加强基本知识的学习为宜。
% K; z9 I9 `/ ^6 R8 I      以上,谢谢!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:44:00 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-1-14 16:27
* Y2 M% w( i* I% U0 H# g; n楼主,你好:9 [4 O3 _+ f3 U' I9 h0 F
* m4 s, u& K: o* e( m# c7 N      1、请问如何得知单个螺栓受力 ...
/ O1 Y' X. U0 D" k& Z$ v2 b谢谢你的回复,表示有愧
# S8 \- Q. l' I
GMT+8, 2025-4-3 18:55 , Processed in 0.058246 second(s), 19 queries , Gzip On.
