楼主: ljb0601
看图,这两种齿轮能啮合吗?
发表于 2007-8-16 21:05:56 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
螺旋角不一定要相同,也能正确啮合。(交叉轴传动)
发表于 2007-8-21 21:09:06 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
同意模数、螺旋角相同,旋向相反,压力角相同中心距合适,两齿轮就可以啮合,但是第一种齿轮怎么测量角度啊?要精确的测量
发表于 2007-8-23 16:50:51 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
楼主没有搞清楚.$ Y$ ]7 I2 f  u) m6 n1 Q
将你所说的斜齿轮伸长,再伸长就是你所说的螺旋齿轮.8 j# v/ i1 P  S
或者,在你所说的螺旋齿轮上切下一个薄片,就是你说的斜齿轮.
4 v. _% _& ]# g$ g+ v: X
发表于 2007-9-17 16:53:52 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
如果是螺旋齿轮的话,是可以啮合的,不同的是产生的内应力会不同,强度和刚度准则也不一样,真不明白为什么要使用这样的啮合装置。
发表于 2007-9-17 20:28:53 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
我虽然还没毕业 但是评我超强的三维 想象能力 结果:不能
发表于 2007-9-17 20:43:57 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
呕我上面看错了,圆柱螺旋齿轮加工比较难,所以就用比较薄的斜齿轮来替代!
发表于 2007-9-17 20:44:39 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
为什么不能呢?
发表于 2007-9-17 21:11:43 | 显示全部楼层
Re: 看图,这两种齿轮能啮合吗?
不能
发表于 2009-4-7 16:28:28 | 显示全部楼层
应该能实现传动的
发表于 2009-4-8 10:46:14 | 显示全部楼层
齿轮是否能啮合关键看模数、螺旋角
GMT+8, 2025-4-27 00:13 , Processed in 0.064124 second(s), 14 queries , Gzip On.
