http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjE4MDA0NA==&mid=401151695&idx=1&sn=10e2d3661516937102acd2be92370f28#rd/ M7 N: Y% q# ?4 N2 C6 `+ h
% k, F; W% ^, F5 u4 z: i8 _7 z为什么要用到形位公差. a. z( m) l w8 ?
实例(一张好图纸的进化过程)
* D) P' e; T. x1 g+ C' v7 Y! ?使用形位公差的原因. r8 k- p: @$ W
尺寸与位置公差互补. E5 k1 z' `( v" B
反应实际零件的装配功能3 R) l: E, e% |8 b5 h; R- b
基准明确,制造测量无歧义# \0 N% A. L- D* u4 R
易于使用检具 d# t7 w# A8 v
$ a, x) l0 G$ c( a9 N; r5 \
规则与概念1 E7 T- U8 ?" O7 t; l( p
最大实体、最小实体* ?3 P' n! }' O8 R { U
实效状态,合成状态,内部边界,外部边界
' a( Z8 M1 @; I K6 n孔的MMC/LMC状态7 o9 H5 F( ?/ |! Y: v+ g* |; T1 W! {7 [
轴的MMC/LMC状态
$ r. C3 K/ \: L' J/ m' Q& X公差补偿
( p1 J! z) n" q( O% n( }8 O( O! u
* v2 i* a2 O! |6 h( }2 M基准4 H: x" }, R; P7 j3 w
为什么需要基准& ^, t7 h% {+ R) a' |) i/ w
基准参照体系, s# P; H0 p) Q3 x
基准特征, 基准,模拟基准与基准轴
0 v1 O5 ~% o/ q' |, Q在图纸上怎样表示基准# |2 r' H# \' Q/ L
基准的3-2-1法则
* G' j( H9 Z2 |目标基准Datum Target
! M" z& E4 S+ p4 T# X点基准目标的应用9 d" e/ T# Z @
线基准目标的应用6 K" `% i" g e; ^3 c7 l
面基准目标的应用
- q/ a: S7 `* w6 @2 G# ~! E中心轴基准" j& l/ d* ?8 d. a* {
中心平面基准
. {& J( ^( _2 J' y同轴直径基准
0 Y7 l7 i9 ?- [4 M9 }最大实体基准
$ E2 n+ H) d' Z! x- d直线度应用于基准特征9 s, V, I3 C1 } ]: C
参考第一基准控制基准本身的方向
# R+ }5 a4 a9 h基准偏移+ ^7 p, G) Q, y& X w% {+ P
阵列孔基准
3 O6 i9 _! f% F! B6 {1 g. _# I& q+ C! Z8 ?& Y
形状公差 (Form) . x8 r) |5 K" I! Y8 u0 G9 o
平面度 Flatness
6 V8 }# ~6 B+ x( ]5 P! `5 ]7 z表面平面度应用和检测 Surface Flatness Application and Inspection & q( q3 H2 m/ ^6 ?8 _9 p0 t. `
中心面平面度应用和检测 Center Plane Flatness Application and Gage–New 2009
5 j8 V Q' ~) Q/ Y直线度 Straightness! D0 p" O1 ]: ?1 N1 _% Z% x; L
表面直线度应用和检测 Surface Straightness Application and Inspection 7 j/ ^% s, t. y$ l- {/ t
中心线直线度应用和检测 Axis Straightness Application and Inspection I; K y6 T3 K; g
圆度 Circularity (Roundness)
2 a* _( Z* M& Y+ D( Z- @圆度应用和检测 Circularity Application and Inspection
; L0 j: t& q; G圆柱度 Cylindricity
2 _) M9 y& t1 E# x; p, Y j! `圆柱度应用和检测 Cylindricity Application and Inspection
! i$ g# p( M' D( s6 c形状度应用 Form Applications重点和习题 Objectives & Problems, n; {2 v/ g* y* v
形状公差之间的相互制约关系
$ v$ R8 i+ I8 j' W& t尺寸公差和形状公差之间的相互制约关系
! r1 M! v7 _$ [! y# ?0 H
2 G V; ^9 F7 A, u) B5 m9 Q定向公差 (Orientation)
5 O g/ s' p0 b5 w: E, @垂直度 Perpendicularity9 X& V* i% j! J: _8 m: A
表面垂直度应用和检测 Surface Perpendicularity Application & Inspection , l5 \/ t" f: q
轴心线垂直度应用和检测 Axis Perpendicularity Application & Inspection / B# J! S; ~( A T: d
垂直度应用零公差@ MMC Perpendicularity Application Zero Tolerance at MMC
3 Y. J: m5 t8 s! V3 m& _! n平行度 Parallelism
; }, A# N5 M0 g. ?# F+ \$ `表面平行度应用和检测 Surface Parallelism Application & Inspection! M9 y( Z& S6 ^" B( f/ E
轴心线平行度应用和检测 Axis Parallelism Application & Inspection % o% Y! Z' j/ W7 v% h2 I& B, Y9 k4 v5 H
倾斜度 Angularity
- T" d' \$ u2 A表面倾斜度应用和检测 Surface Angularity Application & Inspection ]" p6 R2 P4 H" r; _. V
轴心线倾斜度应用和检测 Axis Angularity Application & Inspection
9 N' c: N$ l' L4 }% L; J, r6 ~, o方向度应用 Orientation Application& l$ k N3 x' j8 _; y
方向度控制基准形体 Orientation Controlling datum features
: b" E( I9 h/ r! [8 l0 i I; ^相切平面应用和检测 Tangent Plane Application & Inspection
- D" V4 i2 B0 p" {* P+ J方向度符号选择应用 Alternative Practice–New 2009
/ r* I2 ]2 f# g* _! Q切面公差(Tangent Plane)
% w, D1 Y# o' I+ X尺寸公差和定向公差之间的相互关系. P- g& X: v" Y6 ?' P* |: D
) v! H9 e( z+ ~) I
定位公差(Position)
6 Z2 y: g- m4 z1 ?* Z位置度定义(TOP Definition): B. L$ Q* P. r6 n' ?0 k' z
位置度要求(TOP Theories) x0 S5 Q" O. {$ F- `" n. x5 B
位置度应用:RFS (TOP: RFS)
, H) p) |9 o: s, |- Y7 _& l3 R位置度应用:MMC (TOP: MMC)
/ ~2 o* ~ O$ o) N: [位置度计算 TOP Calculation)! o# ]8 l5 E! I2 r8 H: G7 F9 @( f
复合位置 (Composite Position)0 j9 Z/ \2 B( l, q1 B
同轴度(Coaxiality):轴线位置控制
0 l# T1 M& c; }3 k% l对称度(Symmetry):中面位置控制
" p5 h% o1 Y9 T7 p松动螺栓连接(Fixed Fasteners)9 e6 v7 e: s3 p1 A
固定螺栓连接(Floating Fasteners)9 ]; C/ A8 l- ] V8 Z
7 k- J7 m2 Y, @4 e% `) K轮廓(Profile) 5 |0 }! P5 G2 e8 e4 q& q* x
面轮廓度(Surface Profile)
( L% C3 i4 r! _1 J! Z7 a$ m d% \GD&T应用1-2-3规则 The GD&T Hierarchy 2 }/ S. \+ D3 a u- E: ]3 v- u
轮廓度 Profile , x. _2 M* c* }6 A b
面轮廓 Profile of a Surface
0 }8 L( @; Y, U- X' ^线轮廓 Profile of a Line * X: U7 [! G. R% p7 \
区间符号/周围/整个符号 Between Symbol/All Around/Over Symbols–New 2009 3 W8 K. r5 u% r$ ]
单边/双边不等轮廓度 Unilateral Profile Unequal Bilateral - New 2009
" r& G3 B. N. U- n/ j轮廓度应用 Profile Application
. G' K* Y5 s# x5 l% y3 S3 W) }复合轮廓度 Composite Profile - t! R4 ?; S3 ?7 q ?/ v0 v
复合轮廓度应用和检测 Composite Profile Application and Inspection & M! l0 [" \/ h% C
复合轮廓度控制形体组 Composite Profile Controlling Pattern ) s3 h% \" ?+ o& Q8 `% D1 ^
复合轮廓度规则 Composite Profile Rules % m7 N# C1 ?2 D$ x6 g. ~: ^$ F
联合控制应用和检测 Combined Controls Application and Inspection8 r! \6 c& V H
组合控制应用 Multiple Single Segment Control Application1 H* v/ F% g( v& k4 `2 M/ q
复合和组合轮廓度比较 Composite Profile vs Mul-Single Segment Profile
) L" y' F5 n& |) o' a: ~" |轮廓度共面/阶梯面控制 Profile Coplanarity Surfaces/ Offset Surfaces-2009
3 ^: _+ n `& w2 ]$ [轮廓度带基准 MMC/RFS应用 Profile with Datum(MMC/RFS) + i- m$ s( u* `; \% z' U
轮廓度检测 Profile Inspection/ W- y( t8 \( g5 ]5 ?- s! D7 G
- M$ w8 M" k( Q, ~4 r3 s( W' p
同心度和对称度(Concentricity/Symmetry)
& o+ w% \" e0 s9 |同心度(Concentricity):中点位置控制 |3 ~1 D3 F& a6 t0 a3 J- \5 ^
对称度(Symmetry Control):中点位置控制5 q0 Y# e. }* S! F, _
同心度和同轴的区别,测量的差异( Y [1 J% J0 s1 k5 V; D8 g w
, U' U1 w5 J3 v0 z; N5 z
跳动度 (Runout) 5 P3 w: ^/ W9 x
跳动度 Runout2 d# K1 z2 Q1 j ]/ e# |, A0 G
圆跳动 Circular Runout$ v1 n6 h8 u6 o7 h- `+ G
全跳动 Total Runout. M* X7 Y) G! T" z+ {% D6 c, `7 J
跳动度应用 Runout Application
) y4 ^* A& V0 M9 K建立基准轴心线 Establishing Datum Axis
/ a; E5 o1 E; z' W' o5 w同轴形体控制 Coaxial Features Control
7 p& L$ ?* ?: a- F* N位置度控制同轴形体(RFS/MMC)Position Controlling Coaxiality(RFS/MMC)
0 L0 h7 G1 ` h: {轮廓度控制同轴形体 Profile Controlling Coaxiality
8 C; l7 V$ p" S/ X! c1 N( e重点和习题 Objectives & Problems0 Z, V; `' g0 y5 N5 d$ _
3 z: D/ }% K: @1 q
· 尺寸链计算
+ \9 t: @1 t u: l1 n$ v) L尺寸链计算背景
0 U3 ?3 v0 @% K尺寸链分析的方法与类型
$ C: ?! j( L. K8 n# c* Y# d( Z' P极值公差法与统计公差法2 u: @: O7 i* d+ @* m* x
尺寸链计算的步骤
/ z" p& \* Z( T4 ?# b5 P装配偏移
$ Q9 ]# k q, M3 r7 x( y+ x# q几何公差在尺寸链中的分析方法3 t" M7 D# P) {, @9 W. z
位置公差的分析
- }8 B n5 n3 |, g
1 r( I6 m* u/ {; W6 P+ z原链接:
. D' P0 ~2 S N. `' U. A3 Q2 y; i8 t. |" ^
* S4 Z6 @- z1 t' ?. Q0 h% yhttp://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjE4MDA0NA==&mid=401151695&idx=1&sn=10e2d3661516937102acd2be92370f28#rd
! Z$ v P4 e+ C" m9 l |
