查看: 2842|回复: 1
塑胶件的设计与制造
发表于 2016-1-14 11:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶件的设计与制造
---- 材料、设计、装配、注塑、模具全面系统的介绍
根据产品设计的实际情况对塑料件的相关知识进行系统的整理。从塑料的高分子结构入手,对塑料原材料性能,塑料件的通用设计,结构设计,装配设计,注塑工艺及模具设计的内容进行全面的学习。从根本上解决工程师,技术主管,采购,品质等需要了解塑料件知识的人员,不知如何系统学习的问题。将机械设计的思想及多年的设计经验也揉和在该内容中。
根据客户提供及经典案例,介绍塑胶件的相关具体内容和要求,以及在设计,生产中的实际应用,并提供现场的辅导,包括结构设计、传动设计及综合分析等。
内容:
第一篇认识塑料Understanding Plastic
一、塑料是什么 * what's plastic
二、塑料的分类* the classification ofplastic
三、塑料的机械特性* mechanical properties
四、塑料的热特性* thermal properties
五、塑料的电气特性 * electric properties
六、塑料的环境特性* environment properties
七、塑料的模塑特性* molding properties
八、常用塑料介绍*introduction of some common plastic
第二篇塑料件通用设计 Plastic Parts General Design
一、壁厚的设计*wall thickness design
二、筋的设计* ribs design
三、凸台、螺丝柱的设计* bosses design
四、角板的设计* gussets design
五、尖角的设计* sharp corner design
六、拔模设计* draft design
七、孔洞的设计* holes and cores
八、倒扣的设计*undercut
模塑螺纹的设计 Molded-in thread
十、模塑文字*lettering
十一、活动铰链设计* living hinge design
十二、塑料轴承设计*plastic bearing design
十三、塑料件公差的设计 Tolerance design
十四、塑胶件的装配 Assembly design
第三篇塑料件结构件设计Plastic Parts Structure Design
一、结构设计考虑的因素* structureconsideration in plastics
二、短期的机械性能* short-term mechanical properties
三、长期的机械性能* long-term mechanical properties
四、结构设计公式* structure design formulas
五、刚度的设计* designing for stiffness
六、长期负载的设计* designing forlong-term loading
七、冲击负载的设计* designing forimpact
八、热负载的设计* thermal loading
第四篇塑料件注塑工艺过程Plastic Parts Molding process
一、浇口的考虑 * gating consideration
二、流动取向的影响*mold filling orientation
三、充模的压力损失*mold filling pressure losses
四、导流、限流、滞流*flow leader, flow restrictors, flow hesitation
五、熔接线*welding lines
六、改善熔接线的性能与外观*improving welding lines
七、收缩与扭曲变形*shrinkage and warpage of molding parts
八、顶出* part ejection
第五篇塑料件装配的设计 Plastic Parts Assembly design
一、压入装配 * press fit assemblies
二、卡扣设计* snap joint assemblies
三、紧固件的装配*mechanical fasteners
四、镶件装配*insert assemblies
五、焊接装配*welding assemblies
六、粘接装配*adhesive bonding assemblies
第六篇塑料模具知识 Plastic Parts Mold basic
一、模具的类型* mold classification
二、模具的结构* mold structure
三、模具的生产动作过程moldmovements in production
二、倒扣的模具处理*molding undercut
三、零件的顶出* partejection
四、模具的排气* moldventing
五、唧嘴、流道、浇口*sprues, runner, and gates
六、模具的冷却* moldcooling
七、滑块的知识* moldsliders
原链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjE4MDA0NA==&mid=400966408&idx=1&sn=1eaaebe6b1a1cbe8e3325dca0b79e629&scene=18#rd
发表于 2019-9-3 16:49:20 | 显示全部楼层
不错不错了
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.084479 second(s), 19 queries , Gzip On.
