楼主: 壹佰米海洋
CMM测量直径 圆度 圆柱度
发表于 2016-1-14 13:16:13 | 显示全部楼层
1、这种精度也是可以用三坐标检测的,关键的是要看你三坐标怎么样?上面写的三坐标精度可以这么讲是最坏的情况下要达到这样的精度要求,这台三坐标才能算是合格的,刚出厂的三坐标有可能精度能够达到你公差的10%。: ?: @8 j0 ^" ]) K, B5 A
2、温度补偿,你这样小的工件,放在恒温室里2~3小时就没有问题了。不需要温度补偿% r" [. K8 h9 z' J( W: H" e
3、圆度、圆柱度都可以用三坐标检测。圆度仪的检测比三坐标的精度更高。
( o+ R8 A' j* ]7 a$ E+ c另;所谓的10%,30%是测量系统中关于被测物体的可性度的要去,你可以稍微百度一下gr&r就可以了
发表于 2016-1-21 20:05:10 | 显示全部楼层
综合来说,三坐标更适合测量位置误差,对于形状误差测量存在一定的先天不足,如果有专用仪器的情况,一般更倾向于专用仪器。
发表于 2018-7-21 16:15:35 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
发表于 2019-11-23 14:01:39 | 显示全部楼层
同问!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-11 05:03 , Processed in 0.058893 second(s), 12 queries , Gzip On.
