查看: 7934|回复: 15
请教Amazon echo这种密孔外壳的加工工艺?
发表于 2016-1-13 20:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,如果是平板卷圆肯定有焊缝位置,但图里面看不到,如果是CNC,似乎成本太高了吧。* a! R& D$ d6 B7 g2 H5 u
另外还有一张图是一个音响,也是类似的外壳工艺," }4 i$ `+ p. j0 H4 G
请教高手是不是有其它简单的加工工艺?- Z$ D& [) u/ I8 w" k# O; C
谢谢,+ w6 P  \, F8 x9 O4 ~' |
发表于 2016-1-13 22:32:45 | 显示全部楼层
这个用CNC也不是说成本很高,有量就成本低
发表于 2016-1-14 08:05:26 | 显示全部楼层
冲压
发表于 2016-1-14 08:58:12 | 显示全部楼层
平板冲孔,卷圆,焊接,打磨焊缝,整形,喷塑
发表于 2016-1-14 09:20:07 | 显示全部楼层
工艺有好几种,不过说了俺就没饭吃了,哈哈
蚀刻,冲压,高速钻孔,等等工艺而已,开个玩笑  发表于 2016-1-14 12:57
发表于 2016-1-14 12:15:00 | 显示全部楼层
坐看行业人员出来解答
发表于 2016-1-14 15:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-15 08:08:03 | 显示全部楼层
这个是管子冲孔
 楼主| 发表于 2016-1-15 13:19:37 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-1-14 09:20
7 H. y" ~" _: `2 d/ s3 n2 E工艺有好几种,不过说了俺就没饭吃了,哈哈
( b4 i# a* V$ g4 ~- C, a. _5 Z
跪谢版主大人,俺去补补课,看看这些工艺的应用8 C' g0 C5 d' h7 x& g& Q$ J: a
) ?9 R+ {% q/ F9 O& f2 k5 o; g
发表于 2016-1-15 15:48:53 | 显示全部楼层
激光试试
GMT+8, 2024-11-27 05:40 , Processed in 0.066682 second(s), 22 queries , Gzip On.
