查看: 3003|回复: 7
气动系统设计
发表于 2016-1-13 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大侠,怎么设计一个具备快速充气和放气功能的高可靠性的系统。6 g9 O; a& i% f* x( d% ?5 @
发表于 2016-1-13 17:41:31 | 显示全部楼层
多新鲜啊,这问题问的,您觉得活塞、气缸可还算高可靠性系统?!你的问题问的太大了,好歹给个工况吧。
一图胜于一篇文章,妙赞!  发表于 2016-1-14 08:46
ustb_anays + 1
发表于 2016-1-13 17:48:43 | 显示全部楼层
电磁阀可靠性算不算高?
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:44:35 | 显示全部楼层
  ~' B2 o, @4 h
eastrong 发表于 2016-1-13 17:41 / b# {; B) \9 ~/ L2 B
$ V1 Q+ G' s0 J  g5 B: _要求充气容积大小50ml,充气时间50ms,放气时间60ms,充气正压600mmHg,放气负压620mmHg,充气放气整个周期在0.7s内。考虑过曲柄滑块机构,但是这个要求10万个小时无故障工作,滑块需要导轨,有摩擦,还有气缸寿命估计没那么长。
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:46:32 | 显示全部楼层
拧螺丝的 发表于 2016-1-13 17:48 9 U& A- f' [$ t  z" L
电磁阀可靠性算不算高?
) e6 @& P) Z- ^: i
电磁阀要频繁换向 ,可靠性难保证# ?& o4 _% @& c9 h$ ?1 a6 ]2 n
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:49:04 | 显示全部楼层
RE: 气动系统设计
6 F* e  G; s/ L0 o: ?6 c! C, Z" i, n多新鲜啊,这问题问的,您觉得活塞、气缸可还算高可靠性系统?!你的问题问的太大了,好歹给个工况吧。
- h1 [% D; z" K大侠,图用什么做的,很牛逼呀
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:51:10 | 显示全部楼层
. b# ]3 V* J0 G% j
发表于 2016-1-14 10:32:04 | 显示全部楼层
10万个小时大概是11年,11年无故障工作,这要求有点高吧8 K& _) U( {4 D, s$ |
电磁阀可靠性不行那就别考虑机械机构了
GMT+8, 2025-4-18 18:04 , Processed in 0.059049 second(s), 20 queries , Gzip On.
