楼主: hedalong000
如何将外径14mm的Y型圈从8mm孔口塞到密封沟槽里
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:22:00 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-1-13 21:16
小孔径轴用密封圈不是你这样用的。
一端应该有台阶,另一边则做成开口,另外用结构件止动。
明白了,谢谢大师
发表于 2016-1-13 22:51:15 | 显示全部楼层
采用镊子
发表于 2016-1-14 08:54:22 | 显示全部楼层
hedalong000 发表于 2016-1-13 16:49
虽然没回答到点子上,但是就这一大篇文章来讲,非常感谢
我试过用热水侵泡,硬度没多大变化
多少压力的工况?
材料是什么?
一般软一点的都可以扭进去,如果很硬或者里面有铁片镶嵌,就只能从另一个方向(大口)塞进去,再加挡片或者挡圈限位了。
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:29:29 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-1-14 08:54
多少压力的工况?
材料是什么?
一般软一点的都可以扭进去,如果很硬或者里面有铁片镶嵌,就只能从另一 ...
密封圈材料是聚氨酯的,没有金属圈
压力1MPa
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:30:47 | 显示全部楼层
多少压力的工况?
材料是什么?
你说的一般都是大孔,我这是小孔,很难的
发表于 2016-1-14 11:57:58 | 显示全部楼层
hedalong000 发表于 2016-1-14 09:30
你说的一般都是大孔,我这是小孔,很难的
你应该是买到了国产的劣质货了,我见过美国的聚氨酯小唇圈,气动上用的,非常软。
国产的劣质密封件,数据是瞎写的,材料太硬,唇口也做的不好,如果碰到你说的问题,那也是一点也不奇怪。
所以你那个小口,还是大胆点再开大点吧。
发表于 2016-1-14 16:06:08 | 显示全部楼层
伏枥大师就是牛啊!
GMT+8, 2025-4-25 13:47 , Processed in 0.068440 second(s), 14 queries , Gzip On.
