查看: 3521|回复: 4
手柄变形材料是:PP+20%GF,在模具注塑工艺上如何改善?
发表于 2016-1-13 12:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大侠:请教下我们的手柄变形材料是:PP+20%GF,在模具注塑工艺上如何改善?谢谢!!!。附件是下面的手柄图片。请大侠们给点建议!!!可以换什么材料,再次感谢。
发表于 2016-1-14 14:11:39 | 显示全部楼层
因为产品的具体结构看的不是很清楚,只能从原则上给出一点建议。9 I) b, Y$ Y0 T# g
一:要检讨一下模具流道系统的设计。最好通过模流分析进行。一般来说,沿料流纵向与横向的收缩率是不同的,收缩率的不同就是导致产品变形的主要原因。3 T0 M* S% W' E, H* r; {
二:产品设计上是否有可以改进的地方。如:适当的增加支撑筋,。
$ {) Z/ K- x; L三:注射工艺的修正估计效果不大,无非也就是在保压过程中想想办法。仅此!8 r) T9 }; R4 {0 k
四:也可以设计一套模外定型装置,注射完毕后,立刻将产品放置在定型夹具上,这样应该有一定的效果。
* r" B5 S1 p6 t7 ?3 {伍:适当的改善冷却系统的设计,模具的冷却系统的设计与布置也会对产品的收缩产生影响。
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:17:15 | 显示全部楼层
谢谢老师的建议啊
发表于 2016-1-15 19:51:43 | 显示全部楼层
我觉得第4点效果应该比较明显
+ M! |  V0 C  x9 Y5 X( _
发表于 2018-4-3 13:24:07 | 显示全部楼层
分析彻底,无更优答案
GMT+8, 2025-2-24 11:22 , Processed in 0.073203 second(s), 16 queries , Gzip On.
