查看: 4659|回复: 7
关于塑料材质的选择。
发表于 2016-1-13 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近入行,对于材料的选择有点迷茫,前来求助。5 @  q! }: ^8 A2 I; d, x0 V8 k
目前要做一款浮球式单向阀,查设计手册知要保证气密性要求时,要达到Ra0.4~0.8。
3 ~2 c: w' I, o$ B# d7 y2 l那么应该选择什么塑料去加工比较好?  W1 O. Z/ @& d: ?
要求是有一定硬度,起码10mm厚时不会因自重变形,以及密度越小越好。% p. |; E8 D( `' F0 a) w
5 `, {$ s* d- b+ h; v
PS:目前拟用的是共聚甲醛(POM)
3 f8 Z! |3 M; f5 Y# @# {4 x
 楼主| 发表于 2016-1-13 11:58:12 | 显示全部楼层
不是标准件
发表于 2016-1-13 12:48:04 | 显示全部楼层
这种单向阀不是那么简单的,我们为一个液体供料机构配套做的单向阀(类似点胶阀),总是密封不严,或者密封了压力(要求10~30MPa)达不到,或者开合迟钝,从钢球到锥面,也拆开过国外类似产品,人家很简单就是一个钢球,却能到30Mpa。所以这个东西楼主没有经过实足把握,还是不要先谈材料。. G7 O# }# y" c: J0 f7 j1 }
& ?/ \" V/ M# ]& a# O# x/ f
如果有懂这方面的大侠,麻烦讲下,这种钢球单向阀里面的道道吧。
 楼主| 发表于 2016-1-13 13:46:56 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-1-13 12:48 6 [* F) @+ J+ }  O0 S6 ]4 K  d! ^
这种单向阀不是那么简单的,我们为一个液体供料机构配套做的单向阀(类似点胶阀),总是密封不严,或者密封 ...
9 C! B1 v$ P4 d# D3 P* L
试验品做出来几个了,都有密封不严的问题,开关迟钝没有出现过。$ t: m7 I& W, M4 Z3 A# c/ n7 D
由于要求的压力只有100KPa,选用了标准硬度的橡胶密封珠,这倒是标准件,许多做密封件的厂家都有,应该不会出现问题。
0 D* K( U# x7 \8 `3 ^1 ~所以估计问题出现在阀体的加工上,猜测是由于表面粗糙度太大导致泄露,但有没有仪器能测了确切的表面粗糙度。
! X5 q9 i3 C9 F# r如果精加工成本太高或者达不到要求的话,唯有试试降低密封珠的硬度来确保密封,虽然这样可能会带来开关迟钝的问题。
/ R5 G# \5 \9 q
发表于 2016-1-13 15:40:07 | 显示全部楼层
银隐 发表于 2016-1-13 13:46
3 ]3 A1 Y4 _& s试验品做出来几个了,都有密封不严的问题,开关迟钝没有出现过。
9 G$ T( J! A& a- ^由于要求的压力只有100KPa,选用了标准 ...
+ \" `% }, Q3 D' s橡胶密封珠?什么样的,能拍张照吗?  O. |) e- z8 ~
 楼主| 发表于 2016-1-13 16:45:15 | 显示全部楼层
2 u: a: J* b! U5 [( ~& `
hedalong000 发表于 2016-1-13 15:40 / l9 C1 S5 X: Y
橡胶密封珠?什么样的,能拍张照吗?
  N. O6 \: ?* v! x百度搜索耐磨橡胶球就有,我们用的是一家在东莞做密封件的。
8 E6 T* v4 `2 W/ y/ M' p& p6 y
发表于 2016-1-13 17:04:12 | 显示全部楼层
银隐 发表于 2016-1-13 16:45 2 q6 j; F- o& l4 f2 Z6 e9 E' r
7 b4 j# q: d  j
搜出来的全是橡胶密封圈,没有密封珠
6 X2 O% o6 P; x: C0 O5 k
发表于 2016-12-19 01:36:34 | 显示全部楼层
! c, E  F' S" b! J% y# s这种单向阀不是那么简单的,我们为一个液体供料机构配套做的单向阀(类似点胶阀),总是密封不严,或者密封 ...
9 I6 J9 w6 R2 h/ w2 u
我也在找这样的阀 请问你们有试验成功了吗  有的话请联系我 13631452182
' P) C% Q* S! S$ x
GMT+8, 2025-4-25 03:08 , Processed in 0.062012 second(s), 18 queries , Gzip On.
