查看: 4351|回复: 6
绞车的自动排绳机构---[请教]
发表于 2007-6-7 21:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位大侠,有谁碰到过气动绞车或液压绞车能够自动排绳的,纯机械控制的那种,谢谢各位啦!
发表于 2007-6-8 18:18:08 | 显示全部楼层
Re: 绞车的自动排绳机构---[请教]
呵呵,不知道你是用在气动绞车还是液压绞车上,我单位生产液压绞车到是有带机械排绳装置的
 楼主| 发表于 2007-6-21 08:39:45 | 显示全部楼层
气动绞车和液压绞车都要用机械排绳装置呀,请教教我吧!
 楼主| 发表于 2007-7-2 15:31:44 | 显示全部楼层
中华液压大侠:请教我有关液压绞车的机械排绳机构的结构,涉及到技术秘密吗?方便透露的话请指点我一下.谢谢!
发表于 2007-7-2 16:22:37 | 显示全部楼层
很抱歉江苏小鱼大侠,这段时间来社区的机会次数比较少,没能及时恢复你的帖子。我公司排绳机构主要用于液压绞车上,特别是大吨位和容绳量又比较大绞车上,为了防止绞车工作乱绳特加排绳机构。一般采用机械式排绳机构,不知道大虾的使用工矿如何,另外一般排绳机构加工起来比较麻烦,每次使用都会根据绳子的直径和长度进行稍加修改,如果没有批量的话单个造价也比较高。QQ294447786,如果你有进一步详细的问题我们可以再做沟通。
发表于 2007-9-9 16:32:42 | 显示全部楼层
最常用的就是利用8字形丝杠丝母结构,丝杠导程与钢丝绳槽节距一致即可.
发表于 2007-10-6 17:56:57 | 显示全部楼层
使用双向丝杠就可以,然后匹配丝杠与轮子转速
GMT+8, 2025-2-23 13:29 , Processed in 0.074392 second(s), 14 queries , Gzip On.
