30388| 58
机械设计实例:山寨之一搪塑机 |
评分 | ||
相关帖子 |
不是离心铸造,无需特意强调离心力;利用聚氨酯液因重力往下流动的特性,并借助多方向回转让胶液均匀附着在模具内腔壁。这样基本就可以满足需求。
没有反转,Liao侠,实际离心速度影响覆盖效果吧,而且要求没有冲击,快速启停,是这样的吗?
从工艺上来说,无需停顿或反转。要先理解工艺特征,再来看视频参考结构,看完视频就可以直接山寨咯。
Liao侠,我没看明白,转到水平在反转回来?
这个案例俺不会选择胶类传动零件,基本是以金属类为优选。转速要求不同倒不是问题,齿比对应。
不过,这台设备运转,不会对转动件做平衡,工作时因传动机械间隙,动作一定也是会有停顿的。
一个电机的传动完全可以,只是内框与外框的联系固定不可变。
这点小玩意,你做当然绝对不会有问题。传动结构各人想法不同,具体结构不一样是正常的。但简单动作,传动原理没有太多选择。
内框和外框的转速要求不一样,内、外框都有传动装置。动画制作技术差,在SW只用了最简单的技巧做了5秒的转半圈动画,然后复制再合拼得到30秒的动画,所以动画中有停顿。
从 老师的文字叙述里来推侧,应为连续转动,这样也才更符合工艺上的需求。基本上直接山寨木有问题,只是传动机构未必会与 老师的方案一致。就在白色箱子里一个减速电动机驱动即可。
俺的看法,仅供参考。一、层主要考虑到楼主说的工艺特征;二、机构略显复杂;三、锥齿对数偏多,容易出现冲击。
评分 | ||
搪塑与滚塑实际上是一回事。不过塑料行业一般把粉状原材料用这个工艺叫做“滚塑”,用液体原料的称为“搪塑”。
GMT+8, 2025-4-26 01:36 , Processed in 0.070989 second(s), 25 queries , Gzip On.
