6824| 12
气动旋转接头公差尺寸,请教 |
相关帖子
老师傅每次点评都很到位,能学不少东西
学习了
伏枥老师,能不能帮我看下,我楼下的回复啊。虽然是个基础问题,但心中总有个疑虑没有解开。求指点。
安装o型圈沟槽规范,应该是机械设计必备基本常识,任何一本机械设计手册里都可以找到,不该拿出来发问。
害怕伏枥老师,我想他问的是,让帮他选个O型圈的尺寸,活塞外径已给。按国家标准的O型圈尺寸,沟槽尺寸,他应该有疑惑。
哦,我明白了。非常感谢伏枥 老师的悉心教导。
你对首楼图的叙述,用的名称有误。右面一个图形一般的称呼为活塞,左边的一般称呼为筒体或缸体。
如果你说的是活塞与活塞杆的配合,是的。
我又重新看了一下老师刚才讲的,重新想了想,对于“深度t”的理解应该是沟槽底部到活塞内壁的高度,那么活塞的内径就应该是φ65,那么活塞杆的外径应该比65小,应该是这样理解的吧。
伏枥 老师,那他这个活塞的内孔是不是为φ65啊。按照标准是这么标的。再按照配合的公差,这个尺寸我个人感觉不是太合理。
世界知名企业用O型圈时用零压缩。我所知,在用O型圈做高速的气动卡盘的气路时,也有对沟槽底尺寸和配合内孔尺寸高精度制作,以达到极小压缩的实例。
关于O形圈用在气动动密封时的压缩量应该是多少的问题,国内好像没有人做过研究。这是因为我国大陆已经没有真正自主的气动元件企业。论坛有资深的从事过气控件事业的社友,曾经不止一次痛心地说过这事。他也曾说到...
刚才上网查了下标准,耽搁了。
时高度上有压缩,被压缩后的橡胶材料可以往宽度方向伸展。你把规范规定的深度“t”理解为装配后的孔内壁到沟槽底的尺寸就对了。GB-T3452.3-2005给出的径向气动密封的配合是H8/h9,也即是这个“t”的公差范围。
老师你的话,还没有说完。请问我这个选择有什么不妥之处。或者按楼主的图,应该选择哪一个尺寸。我再好好琢磨琢磨。
按一般的理解,包括你所举标准的制定者,都认为o形密封圈需要有一定的压缩量才能够起到密封作用。反映在沟槽的制作上,就是把沟槽截面做成矩形,宽度做得比密封圈的直径大,高度做得比密封圈的直径小。密封圈使用...
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.071513 second(s), 21 queries , Gzip On.
