查看: 8222|回复: 17
这个位置度公差是什么含义?
发表于 2016-1-11 21:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准A是与该孔(被标注孔)垂直的平面,基准b、c是两个定位孔与被标注孔平行,图中O应该为D,是设计基准孔(所有孔的尺寸均与其相关);另外一个为轮廓度,请高手来分析并解释一下这个标注的意义,
发表于 2016-1-11 23:17:12 | 显示全部楼层
你好歹把特征放出来,给个位置度怎么解释?
$ ~* \5 }, e; x2 E& g  ^: F+ y& V1 P% f5 d' l. c9 t
根据你的描述,你的孔不是圆孔, 或者你标的是圆孔“bi-directional“ 公差。所以位置度标注位置要注意- e& x% e9 ]1 X
% h* y/ L& l  a9 o& r% n4 ]# Z; P/ z5 ?
我不知道你是不懂什么?位置度本身意义,如何精确描述公差带?还是基准的意义不懂?还是都不懂?
发表于 2016-1-11 23:23:12 | 显示全部楼层
上图。否则没得说
发表于 2016-1-12 06:57:02 | 显示全部楼层
说实话,我没图根本看(想)不出……
发表于 2016-1-15 07:40:33 | 显示全部楼层
公差需要系统的学习。- ^# G& v$ w- L; O; U1 z2 ^9 I
$ {- r/ P# B* z; k" J6 h
推荐一个学习的地方。
: @+ }7 G! e: ~/ T7 S2 E+ g. W  H" ]; i) b$ d
链接:9 |1 X' T+ w2 f1 ?. t" v1 @
- P5 p3 T  m3 m$ B) Uhttp://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 02acd2be92370f28#rd
这个怎么看?  发表于 2016-1-18 21:37
 楼主| 发表于 2016-1-17 16:32:40 | 显示全部楼层
大概是这样的画的比较粗糙,请前辈们看看能不能详细分析一下。
呵呵哒,这个图就要你看清楚 ,你的被测要素是轴,但是公差不带直径符号,那你的公差带方向不是圆柱,而是上下两个理性平面呢,面轮廓度,可带基准也可不带基准,带了基准就要基准距离的理论正确尺寸  发表于 2016-1-19 14:22
 楼主| 发表于 2016-1-17 16:33:29 | 显示全部楼层
aysuio 发表于 2016-1-11 23:17
/ w  Z  W% G8 E: ~  U$ X你好歹把特征放出来,给个位置度怎么解释?
) s0 t; ^7 u3 t& Q8 |
& g* p: Q1 h; ~7 H% h根据你的描述,你的孔不是圆孔, 或者你标的是圆孔“bi-direc ...
0 M1 j. n" O! q  I# Q图来了
$ l( P4 C, R! T" w
 楼主| 发表于 2016-1-17 16:33:44 | 显示全部楼层
xiao康 发表于 2016-1-12 06:57 ) |5 O. C3 T2 z# a: I
说实话,我没图根本看(想)不出……
; a/ K: L% Q$ H, W8 _- ^! {
图来了$ }$ G4 |% T$ X) Z7 U& u, I
 楼主| 发表于 2016-1-17 16:34:01 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-1-11 23:23 7 U1 I/ p! t- m2 U& i
上图。否则没得说
: k  Y4 n4 J6 u% s/ e% S4 F图来了
' I" [( N5 z# @6 G, c0 c# C
 楼主| 发表于 2016-1-17 16:35:23 | 显示全部楼层
尤其是那个基准要素B-C,不知道是什么,难道是斜的一个平面?
B-C基准特征联用,对于该位置度,过两基准轴建立第三个基准平面, 图是什么鬼。你自己想清楚,自己哪不懂,拆开细致地来问  发表于 2016-1-18 00:21
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.058706 second(s), 18 queries , Gzip On.
