查看: 6831|回复: 20
求助 15mm厚钢板成型
发表于 2016-1-11 15:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
! h0 o4 R; ~1 U0 ?: H' |4 F& l; v1 p, M
4 s$ I+ O* x1 ]/ Q) \2 r求助大神有没有什么方法加工成型下面的产品
' ]+ v; C' y5 a- \5 r! e% _8 B# R
4 M' J. I! G) Y! G  R- N$ b8 R3 q3 B2 ]; p( z# u8 c: i
1 h$ R  E! X8 k2 F7 I: I) Q- ]* V/ q+ r1 ]" Z  y* E! c( \1 e1 Q8 t
发表于 2016-1-11 16:01:11 | 显示全部楼层
1.什么材质?  c! R1 q2 L5 |
2.弯曲度是多少?
+ r7 \+ j3 \' H; U8 L3.表面处理有无要求?! d* N) ~: G+ @$ B
4.具体的工况,做什么用?
发表于 2016-1-11 16:01:25 | 显示全部楼层
1.什么材质?) m  c2 ^2 [1 W8 V. A# J
2.弯曲度是多少?! |/ E) ~( }2 J; {, _
3.表面处理有无要求?6 a5 U2 l" \6 \4 S
4.具体的工况,做什么用?
发表于 2016-1-11 16:12:20 | 显示全部楼层
找台1000吨以上长8米左右的折弯机分刀折弯。
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:16:31 | 显示全部楼层
jason6 发表于 2016-1-11 16:01
9 e/ E6 T; S/ K0 O1.什么材质?
. _! i1 ^* o; f9 b4 g* o2.弯曲度是多少?$ s+ H% q& U7 a/ [6 i# a
3.表面处理有无要求?
8 V+ w- V; Y' j* v% P3 h4 Q; i1.材质参数  * G- r1 B0 k0 b
平均膨胀系数一般为1.5×10-6℃
/ @$ c3 r" U+ _# v
( m3 E$ j" y( D2 d1 _导热系数为0.026~0.032cal/cm·sec·℃ ! A+ J  z$ q! V3 E/ I( o
) j. R6 ?$ Y2 K; N' O, U延伸率 δ= 25-35%
9 Z" D! q! B& Y1 ?1 ~4 `  y4 o' ]7 s9 @
冲击韧性αK=18-33公斤 · 米/厘米6 _5 J1 Q# ~) N- @: [' ~$ t$ T
: K3 G! H$ h8 f2 Q- s* Q3 m
2.弯曲度什么意思啊?
6 J9 r- F# I( [7 j% R  N: a* C( K) _. \/ N9 }) A0 w
% {3 K* o8 m: X, K; c* U. ~3.表面处理无要求
, D1 X( w, ~6 l0 q: t" e
! U$ {  q3 u# ]! T! Q
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:18:45 | 显示全部楼层
黄磊888 发表于 2016-1-11 16:12
8 p+ m4 D# s0 O% m7 c找台1000吨以上长8米左右的折弯机分刀折弯。
4 j  M4 R( F0 s分段折弯  是不是有一道 一道的折痕          这个曲面是平滑过渡的
! r* C# V* o; Y. ?
发表于 2016-1-11 16:22:38 | 显示全部楼层
3564355 发表于 2016-1-11 16:16 5 F$ b3 z8 X: N  X9 t! Y
1.材质参数  2 F& N1 [8 X4 P2 T: W3 H* Z
平均膨胀系数一般为1.5×10-6℃
% p7 d  z1 }) q8 `7 B5 A- z哈哈,大虾,你所说的求助 15mm厚钢板成型& l% |" C  P  g+ L. X0 h
你所说的钢板是哪种钢,渗碳钢,调质钢,弹簧钢还是滚动轴承钢?8 @; Z. ~4 A, t* \0 o! u% V
在你发的图片上的状态板是弯曲的,具体弯曲多少?
1 v8 a$ }% K- `- }! Y还有,兄弟你这块钢板是干啥用的?
# W6 P0 I* x  q& ?
发表于 2016-1-11 16:22:41 | 显示全部楼层
没见过这么大的参数,风电行业做叶片的应该能加工。
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:25:32 | 显示全部楼层
jason6 发表于 2016-1-11 16:22
" O. ?* q5 G/ ~6 {1 d0 c8 X+ J/ q哈哈,大虾,你所说的求助 15mm厚钢板成型。
; U' ?- X, s% a; M) t% z& ]4 }你所说的钢板是哪种钢,渗碳钢,调质钢,弹簧钢还是滚动轴承 ...
. N  B6 O" n7 Z& P是一种铁基高镍合金
3 O$ I! q4 g- m4 ]- Z' a! ?7 ^* `3 C4 G5 t7 v; ?
0 u! F6 K+ t4 i6 }2 s
这个是用在来铺贴产品用的
" n6 j& V* J0 ^# A; T
发表于 2016-1-11 16:29:16 | 显示全部楼层
这个简单,先用激光把尺寸切割下来,放到卷边机上卷一下就可以了
GMT+8, 2024-11-27 06:23 , Processed in 0.060240 second(s), 21 queries , Gzip On.
