楼主: 龙宽九段
铝合金件的孔做大了,能改小吗
发表于 2016-1-11 15:44:30 | 显示全部楼层
这种配合孔最好留加工余量,氧化后加工
问题是现在已经大了,要想办法返修啊。一件300大洋,20件就是6000大洋,我提成加工资都不够啊  发表于 2016-1-11 15:48
发表于 2016-1-11 15:49:22 | 显示全部楼层
问下客户,是否接受镶套,把孔加大,再镶个不锈钢套
能不能就镶铝套?  发表于 2016-1-11 17:02
不能镶嵌,重量有要求  发表于 2016-1-11 16:02
发表于 2016-1-11 16:13:50 | 显示全部楼层
你这个不是氧化的问题,是加工后材料里的残余应力在作怪,氧化不会导致这么大的变形量。
" X/ p) u# C& t; {5 f8 K你这个材料是多少牌号,是否是硬铝?
% l  H+ m) l$ B+ \+ E* l5 F. C下次记得在烘箱里烘一下再精车。
3 |% [3 k6 W' Y/ L# {$ X
9 x% h7 e  @) Y4 p唯今办法,看一下能否把零件再硬质氧化,氧化厚度250μ左右。这个你需要再跟氧化厂商量的。
我去问氧化厂,居然跟我说做不了那么厚的硬氧层,郁闷了。听说还是这一片最好的厂子呢  发表于 2016-1-12 13:26
硬质氧化可以增加氧化层大约50%厚度的尺寸  发表于 2016-1-11 16:48
材料是铝合金6061的  发表于 2016-1-11 16:15
硬质氧化可以增加厚度吗?  发表于 2016-1-11 16:15
发表于 2016-1-11 16:18:53 | 显示全部楼层
可以喷锌恢复尺寸,但关键是高温喷涂后还需要后续加工。
发表于 2016-1-11 16:50:35 | 显示全部楼层
还有,你再问一下氧化厂,是否氧化后帮你用酸碱液冲洗过了,冲洗就会导致尺寸严重减小,小5-10丝也有这个可能。. F& W* i& l+ m( k' c7 R. R$ K$ y
/ e8 y/ T/ r: A8 H# h8 f另外硬质氧化的尺寸变化,如果250μ的厚度,大约能增加10-12丝。
发表于 2016-1-11 17:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 丹枫911 于 2016-1-11 17:05 编辑 : k( m- g* k/ H* L! ]# S! q
3 W- `, S0 S3 E0 t我以前镁铝6061的氧化也是遇到好几次这个问题,也是装轴承,但是没这么夸张,打了大约4道左右,每次都是镶铜套在车,后来直接不氧化了。
- f7 r" U! h  F4 [至于你说客户不让镶套,怕影响重量,那是刁难你呢,谁让你犯错了,都是做设备的,多出来的那些重量相对于整个件来说很小的,而且要是怕重还可以多余的地方去掉一些重量。
先氧化后镗孔还是比较好的  发表于 2016-1-12 09:32
轴承孔吃不准氧化后尺寸,我一般要求先氧化后镗孔。或者余量留更小,氧化后检测孔小了,再去氧化一下,一般能保证尺寸公差。  发表于 2016-1-11 17:58
以为是分体板,没看清,整体是嵌套好些。  发表于 2016-1-11 17:20
刘嵩 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-1-11 17:11:03 | 显示全部楼层
( M5 _6 Q# r6 W4 u2 c4 P
丹枫911 发表于 2016-1-11 17:00 8 q6 {6 @1 U! t0 z- P  e6 P, ^
我以前镁铝6061的氧化也是遇到好几次这个问题,也是装轴承,但是没这么夸张,打了大约4道左右,每次都是镶铜 ...
  u% E: c0 _0 l* B4 n没看清楚,这个结构是嵌套好些  如果是板做套杯好些。2 P" v5 o$ ^+ p9 k  @; f# r
4 T7 ?; K3 Q* }/ M7 S% S楼上说的嵌铜套,然后镗掉也是一种办法。" g  w( m& ?3 l3 E# F! @
( k5 v# E6 |/ e0 [( f( B) m+ B镀铬一般是0.005~0.05,最厚可以到0.2~0.8应该可以
. b! |; K9 c: l
# s, o) |7 ?  r如果按公斤算,你这没多少钱。. Y4 T8 b$ Q* J2 }% E2 D4 r
1 `  v9 V6 g2 G! K2 l2 b  T: U8 O
5 b5 G$ A# x1 |; E8 A( ]4 g
* {  b) y. h$ y3 W* c& L
我问了好几家做镀铬的,没有一个说铝合金可以做电镀铬的,我也搞不清楚是否可以电镀了  发表于 2016-1-12 13:28
发表于 2016-1-11 17:14:06 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2016-1-11 17:00 ' q! ]4 g! A9 `1 v
7 v; D+ }; {  q$ }" L: m! T+ ~
6061要说变形量  得看屁股后面跟的是 T 几 ....; ]. |& b) O7 w+ H
+ a7 v" _) s) q" ^, f" R* ~协商一下精度温度发尘量都可以的话,看看固持剂防止轴承跑外圈这么妥协一次可以么...4 {: Q1 f# D! T. V8 E
* w" R7 [: ]2 `' }" P7 l; Y* W/ c$ R下次用心些...
发表于 2016-1-11 17:25:54 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-1-11 17:14 1 C  E' z( P* z
6061要说变形量  得看屁股后面跟的是 T 几 ....4 N% r( t( K5 A$ w# X
3 W9 S) p- ?5 ?2 v; T! G
协商一下精度温度发尘量都可以的话,看看固持剂防止轴 ...
9 x( F6 n: Z! y, m- P
就是要T6的采购回来的估计也是T4的,国企的采购都是知道拿回扣
发表于 2016-1-11 17:26:44 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2016-1-11 15:02 & ?, E- M! r8 v3 }( y! }/ g1 `
这个厚度太小了
; u9 w! Z' u4 ]6 ~, _" w) `
有一种修铝的像泥一样的东西,这个不贵不过时间太久了我记不清叫什么名字了,不过这个东西肯定有,你搜一下,是准们用来修复铝合金的6 Q5 M7 A% o6 d& ?/ K
GMT+8, 2025-4-11 03:52 , Processed in 0.059669 second(s), 15 queries , Gzip On.
