楼主: Snow.
现在的机床床身是什么材料的,还都是用普通铸铁的多么
发表于 2016-1-22 13:26:03 | 显示全部楼层
其实你们说的是他的好处,缺点也是很厉害,热稳定性差 。
发表于 2016-1-24 11:04:42 | 显示全部楼层
你说的热稳定性差?是有依据的吗?依据是什么?DMG等好多机床制造商选用这种材料没考虑热稳定性?
发表于 2016-2-29 14:18:24 | 显示全部楼层
風生水起 发表于 2016-1-24 11:04
  g6 j* p1 n6 Z* J你说的热稳定性差?是有依据的吗?依据是什么?DMG等好多机床制造商选用这种材料没考虑热稳定性?
; {( F0 O. ?! i( \- k) I楼上的那位说的热稳定性的问题有些不精确,要说矿物铸件的热稳定性是比较好的,矿物铸件的比热容是2, 铸铁是50, 热传导率也非常小,也就是说对外界短暂的温度变化不敏感。比如说,因为装夹之类的短暂变化,作为床身温度几乎不会产生变化。  Y  ?" X; R' P, e# Q$ S5 g# l
# W& Y2 u! l( S! ~& U# @- j, R
而楼上要表达的意思是,5 S) ~" c4 \1 e7 T9 x* a
1、矿物铸件的热膨胀系数比铸铁大很多。在中国,大多数的机床不可能放在恒温车间里加工,国内特别是夏天,早上和中午的温差也许有几十度,作为高精度的矿物铸件底座,如何能对面这么大的温差变化,确实是个问题。 在中国的西北地区,具有沙漠气候的特点,温差更大,如果不放在恒温间,精度的变化是否能够满足需求,这个就要打个问号了。
9 d; i( n: M9 [6 ]7 s3 P$ `8 Q! Y# q
- ?, a, P2 f8 f2、热变化的记忆性3 z1 w9 y1 W  c  j& m$ Y. _
当矿物铸件在常温状态下达到精度以后,温升几十度后再回到原来的温度时,很难恢复到原来的精度,数据测试下来变化还比较大。如果车间每天有个几十度的温差,精度变化会怎样就很难说。国内不用恒温车间的厂家如何来面对这个性能也是个问题。4 h- f8 Q9 ]5 M) _' k0 _+ X6 W4 W" y
3 ?( D/ m6 ^3 I# w" Y. [3. 热变化的无规律性8 H6 F! c! H" A# F9 c% H# ?" |* K, B
当矿物铸件在整体受热的时候,精度发生变化,而这种变化是无规律的。铸铁受热的变化是有规律的,床身可以通过一些垫铁的调整把精度调整到大致的位置,而矿物铸件则不能。, a2 v( l( R' ]2 x
% [( U! [4 |; @* ?) y% B
5 G( r0 l$ R; @* @6 `$ _% C& }* i* L4 d/ j: O" w4 D1 P
发表于 2016-2-29 14:47:52 | 显示全部楼层
steven.ji 发表于 2016-2-29 14:18 ! L  Y: L6 k0 T" O. {  ~
楼上的那位说的热稳定性的问题有些不精确,要说矿物铸件的热稳定性是比较好的,矿物铸件的比热容是2, 铸 ...
0 a7 Q1 X  |1 B) i( O
大侠说的热变化的记忆性是否我可以这样理解,据说矿物铸件的受热能力不超过80℃,好像说超过这个温度矿物铸件就非常软了,也就是形状已经变形了也不存在精度了。
- \% C9 O+ R! D# J/ [; C9 ^! P& k  j0 q按大侠的这些解释,国内的机床制造行业还不能较多的认可矿物铸件也就显而易见了。
发表于 2016-2-29 15:30:16 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2016-1-11 11:28 8 D! k: G0 I# R' T6 S6 O% j
国内现在普通铸件和矿物铸件都有使用,使用矿物铸件的机床定位应该是比较高端的,国内使用的少我想主要有几 ...
6 ?  s' v4 V9 ]% J这话说到点子上了。) Q! R9 ]) A% D" @2 j# ^
6 z2 A) Q8 ?6 `
矿物铸件在中国推不开就是死在设计上,作为机床厂对设计不了解。
4 A( \& v$ |0 V, I; w但是作为矿物铸件的生产商也存在不懂设计的问题,并且招了一些不入流的人做设计,比如说蓝浦的吴庆伟,是一个连一丝是多少都不知道,连攻丝前先打孔也不知道,连A3钢不能淬火也不知道,这样的人居然在蓝浦做设计,居然是设计室主任。这种管理就导致了客户对矿物铸件产生恶劣的影响。
3 p; t) o" S0 {" a. q矿物铸件的推广任重道远,不仅仅设计师要对矿物铸件的性能特别了解,还要对矿物铸件的工艺过程很了解。8 q  W  J0 Q2 [, J
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-14 08:28:52 | 显示全部楼层
steven.ji 发表于 2016-2-29 14:183 e. e- o1 m( b  z9 m
& B3 C4 J+ J9 X% w3 D温差是有的,但也没楼主说的几十度温差那么夸张吧。
4 z' |7 m& u7 K( [8 X( B
发表于 2018-2-7 10:53:31 | 显示全部楼层
你好,我看了你的帖子,我就是做矿物铸件销售的,是德国蓝浦矿物铸件,能加个微信认识一下吗?我叫刘斌微信号jiqiren521
- k/ M& j2 f7 _; t$ A" V' _
发表于 2018-2-7 11:02:07 | 显示全部楼层
風生水起 发表于 2016-2-29 14:47/ s6 _, X8 c7 z' m1 n1 C! i
大侠说的热变化的记忆性是否我可以这样理解,据说矿物铸件的受热能力不超过80℃,好像说超过这个温度矿物 ...
8 Z, O8 X8 Y- Q! Z$ A如果你对生产环境是80°的温产变化的话,别说矿物铸件了,铸铁的直接就废了,80度的膨胀还谈什么精度?你说的这个是理论,你见过吗?月球上的话就当我没说。6 U& b! M8 g8 e6 T8 U$ u$ g% g/ I
发表于 2018-2-7 11:07:40 | 显示全部楼层
你是现在用的矿物铸件做的激光切割机吗?那你们公司很有实力了,是大族激光?
发表于 2018-3-19 09:17:42 | 显示全部楼层
wx_bK1F9Rnj 发表于 2018-2-7 11:02& P  a  ^/ O- F' n2 i; p7 ?
如果你对生产环境是80°的温产变化的话,别说矿物铸件了,铸铁的直接就废了,80度的膨胀还谈什么精度?你 ...
2 N, z7 ?6 L2 B: V0 h在国内我还没听说机加工生产环境温度有几十度的温差,蓝浦做树脂矿物铸件是比较早的公司,相信技术相对很成熟,矿物铸件的机加工是对铸件上预埋的钢质部件加工,在切削加工时要使用切削液控制加工部位的温度,如果局部温度过高超过或是接近80度,对于这个区域树脂铸件有没有影响?我只是听说80℃是矿物铸件的极限温度,到这个温度矿物铸件已经不能保持成型的状态,这已经不是膨胀收缩的问题了,我只想确定一下是不是这样的?这和月球、地球无关。
# |/ B& w4 W+ p0 S. `' e1 R  `
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.063923 second(s), 12 queries , Gzip On.
