查看: 3124|回复: 5
马达转速提高,变频器报警求助
发表于 2016-1-10 22:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是别人问我的问题,在这里求教( |# |7 ^/ r5 i; m2 ?# L( Q) L
原先我们这个7.5千瓦的电机,设定转速700转,运行没问题。突然有一天变频器一直报警,电机电机运行大概5秒左右就停了,后来我检查以后如果不带负载,空转700也没问题,然后我让电机带负载,速度在500转也可以运行,那我现在开500转速,因为变频器一直处于报警零界点, 我把变频器报警这个控制短接了。变频器换了新的没问题。电机之前带负载700转也没问题。关电,手动带动内部皮带轴承等,也没卡死问题,润滑油不足的话会提示,所以应该也没问题。有谁知道是什么情况?
1 ?3 _( R% }% M1 ~* n/ j/ h3 y0 }问题就是我没带那个报警面板过来,看不到显示情况?  有调机高手遇到过类似问题没有?
0 Y1 [! ~& m: Y: e# C# }0 V6 \5 S% @按道理讲,是转速提高,扭力变小,带不动负载,但以前一直都没问题,其他机器也没问题。会不会    是     马达时间久了,马力不行了?最好不能是设备内部出问题。, k7 s$ c! Z8 s2 C; ~: g1 B
' c9 S1 A; [6 w9 t6 t1 g( E' T
$ Q( d: b' M0 K! _- |
2 K9 Z6 f! s* z+ C* I6 j+ @# J( v: T( Y9 S' b0 [5 b; v2 O
发表于 2016-1-10 23:03:04 | 显示全部楼层
那就是变频器挂了。
发表于 2016-1-11 08:15:20 | 显示全部楼层
按照变频器说明书调整下变频器的输出硬度参数试试
发表于 2016-1-19 00:00:59 | 显示全部楼层
这贴是10号的了想必已经解决了。
) _( T0 g0 I: O/ {8 m5 o1 r+ e6 w9 l: U: w- A6 B+ U
看变频器报警代码了吗?是不是过负载了?机械部分哪里缺润滑了?哪里卡死了?
发表于 2016-1-19 16:09:54 | 显示全部楼层
可能是实际负载大于电机额定功率很多了,速度提高时,加速度增大,惯量增大,报警。至于换变频器应该不是解决的根本。
发表于 2016-1-19 16:10:27 | 显示全部楼层
哦。这么久了,楼主应该有解决了,可否回复结果
GMT+8, 2024-11-29 04:03 , Processed in 0.061239 second(s), 19 queries , Gzip On.
