查看: 3249|回复: 7
轴承加载径向力怎么给?
发表于 2016-1-10 21:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一轴承需要承受径向力1000N,轴承自重100N.我是用液压加载系统加载,那我在液压系统计算机屏幕上输入1000N+100N,还是1000N-100N。谢谢 肯求各位指点。
' ]1 W# M$ g+ R
发表于 2016-1-10 22:20:52 | 显示全部楼层
参考《机械设计》中轴承校核
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:57:10 | 显示全部楼层
谢谢您的指点,谢谢
发表于 2016-1-11 06:09:27 | 显示全部楼层
你用机器加载多大的径向力,与重力有什么关系。
发表于 2016-1-11 08:57:15 | 显示全部楼层
同问,径向力为什么跟轴承重力有关系。
发表于 2016-1-11 09:56:38 | 显示全部楼层
1. 一般工业应用中,载荷就是外加的主动力,与轴承自身重量无关。
" J* X$ o8 e: h) J0 {  L2. 如果你是做测试,载荷要考虑内圈重量,外圈重量不用考虑。; K! o# ~' R0 L, j+ u, {" L! r
3. 如果是高速工况,则滚动体的重量也要考虑。
 楼主| 发表于 2016-1-11 17:18:51 | 显示全部楼层
只要是做测试,谢谢您的指点
 楼主| 发表于 2016-1-11 17:19:16 | 显示全部楼层
只要是做测试,谢谢您的指点
GMT+8, 2024-11-19 10:46 , Processed in 0.053917 second(s), 18 queries , Gzip On.
