查看: 4551|回复: 19
请分析下这种样子的锥齿轮传动的作用和原理,谢谢
发表于 2016-1-10 19:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不像为了消除齿间间隙的结构。主要是弹簧和推力轴承的作用。. ], e4 @& W) C/ o* B
发表于 2016-1-10 20:52:34 | 显示全部楼层
带弹簧那个轴似乎起的顶紧或者限位作用?
" `+ L0 m8 R# d; T; s  ]1 f另外一个轴都看不到,怎么说得清“推力轴承”啥意思?
 楼主| 发表于 2016-1-10 20:58:13 | 显示全部楼层
实物的图片- ^/ w. K+ j+ y* e. i
 楼主| 发表于 2016-1-10 21:00:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-1-10 20:52
3 b! x' B6 C. `% C带弹簧那个轴似乎起的顶紧或者限位作用?! d' ]$ r6 M& g5 f
: ^# Q5 Q4 v- g5 }( TCAD图中有部分是推力轴承的图形,这张图是类似结构
4 b; q- [3 W$ O/ t) y
发表于 2016-1-10 21:12:09 | 显示全部楼层
会不会变好 发表于 2016-1-10 21:00
1 R) Q, {6 ~% e) U+ wCAD图中有部分是推力轴承的图形,这张图是类似结构
; G% @6 q5 J) Q, T实物图和图纸大相径庭啊。0 K; C0 O+ b$ _( ~  H% B, b
为了方便大家了解你的意思,还请标出你所谓的"推力轴承"的位置。或换个角度拍摄。
- N& Z+ A$ w9 k. a- K% q
发表于 2016-1-10 21:19:41 | 显示全部楼层
会不会变好 发表于 2016-1-10 20:58
, g" y. I8 u. N- f" E. O- y' f: }实物的图片
+ M- F& C" g4 P0 ]* ^* Y# p' r
塑料锥齿里面有推力轴承??意思是你的锥齿轮承受偏载力?  ]+ n8 f+ |8 a% h
发表于 2016-1-10 21:21:57 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-1-10 21:19
* I. [8 m/ j) H9 Y2 |  D塑料锥齿里面有推力轴承??意思是你的锥齿轮承受偏载力?
& C% x7 z  U/ x# [$ k
回去看仔细...读图 基本功都不会差 ,细心点...
不好意思表达有问题,谢谢指正  发表于 2016-1-10 21:24
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2016-1-10 21:33:23 | 显示全部楼层
主要用在输送线的传动上,为伞齿轮(锥齿轮)传动。
, W. j. r# z1 x
发表于 2016-1-10 21:33:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 喂我袋盐 于 2016-1-10 21:37 编辑 . ], P9 H/ K+ ?+ H5 c
! |( \, Y; T8 |: O( @9 Q塑料锥齿里面有推力轴承??意思是你的锥齿轮承受偏载力?
/ X1 U0 l' ?0 z$ e: B: j( j, }
带弹簧的轴上有链轮,应是输入轴;使用弹簧限位,调整间隙,配推力球轴承有理;
8 L! [5 G! h, ]# Q; u0 _8 {5 ~4 _9 D7 _
  d; @  l5 c8 t% X- A
 楼主| 发表于 2016-1-10 21:37:01 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-1-10 21:33
/ F2 p8 W" b) C1 R带弹簧的轴上有链轮,应是输入轴;使用弹簧限位,调整间隙;2 `1 |. j* ^1 s# Q! D3 y9 ]8 Q
同理,塑料锥齿轮也存在水平方向的推力,配 ...
/ j& b% t: s, Z8 t+ y7 k
此处应为推力轴承* x8 F5 r+ h- A; [
是的,眼花了。这里是标准用法,没问题。  发表于 2016-1-10 21:40
GMT+8, 2024-11-24 22:12 , Processed in 0.062081 second(s), 21 queries , Gzip On.
