查看: 14023|回复: 20
法兰螺栓的间距有没有标准
发表于 2016-1-10 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰螺栓的间距在不同压力环境下,间距该是多少呢
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-1-10 14:11:13 | 显示全部楼层
压力与间距成反比,至于间距该是多少呢?就要去调试压力值到合适范围内。
发表于 2016-1-10 16:01:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-1-10 16:09 编辑 4 f! Y9 D( z" i* ^2 {5 M
! q  W, U1 m0 `* O
平面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.1-2000)
2 V$ r, z4 W- s( F" B) e: n, z; {2 }凸面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.1-2000)
$ a# v/ @, Y$ z: ~$ {6 U凹凸面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.2-2000)
/ Q5 w: O/ C5 w) o! |榫槽面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.3-2000)
5 y: U* C+ U/ e. D% _。。。。。。。。。
% B; P# u/ m/ A# E" F0 q很多,其中对根据工况你需要的全有规定。
$ m# o/ G; a1 \* S. G2 L0 L4 r2 W如:平面对焊钢制管法兰(摘自GB/T 9115.1-2000)
7 h+ t+ Q/ A& ?! D. o/ O  n. \          平面对焊钢制管法兰(PN0.25MPa)8 j8 k4 d" N" H: s& {2 E. R% E  o
          平面对焊钢制管法兰(PN0.6MPa)5 H. s8 R+ I6 S1 Q1 u
                               。。。。   1.0
0 ?. C, K. k# f& W& K. `  b. ^                               。。。。   1.63 ^" V+ `9 {' D9 r/ J
                               。。。。   2.0
发表于 2016-1-10 18:36:38 | 显示全部楼层
这个事情还是得查手册
发表于 2016-1-10 18:37:30 | 显示全部楼层
5 K' n! X" _: ~' K
# P8 d5 m. }0 a2 @- G# t螺栓拧紧的时候都会产生一个“压力锥” 2个螺栓的压力锥覆盖的范围就是螺栓之间的距离。
发表于 2016-1-10 21:40:01 | 显示全部楼层
国内法兰规格标准多达一百多项。曾出版过一本《法兰标准汇编》,查询即可,除非研究法兰,否则没必要纠结这个题目。
发表于 2016-1-11 12:50:26 | 显示全部楼层
每种规格的标准法兰都有标准的,大小厚度,螺栓孔数量的等
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:10:15 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2016-1-10 18:36 ! B$ n' y; j) d' k
这个事情还是得查手册
% a3 J) Z+ N: O6 T6 g# ^2 j
就是想问问在哪里可以查到,百度也没找到, Z6 c+ z: K. l: J4 h& |* t: X) h
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:12:19 | 显示全部楼层
小飞鹰 发表于 2016-1-11 12:50
0 q* a3 ~7 c  P% u' o4 [每种规格的标准法兰都有标准的,大小厚度,螺栓孔数量的等
# \4 |* D  q- ?- ^5 ?这个我知道,有时候会自己加工一些比较大的法兰,这个时候就需要自己定尺寸,麻烦帮帮我
0 t: A/ P$ P9 ^/ g
自己加工一些法兰肯定是非标的了,按照图纸生产,是不是不知道怎么等分孔呢?这个可以借助三角函数,或者会CAD的话,直接画出来然后自动标注尺寸就出来了。  详情 回复 发表于 2016-2-28 20:59
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:13:53 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-1-10 16:01
. Z% p; y% v  f/ A平面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.1-2000)) x) X" L$ S3 T/ t
凸面整体钢制管法兰(摘自GB/T 9113.1-2000)& p! [" |3 s+ G: R* ^
凹凸面整体钢制管 ...
& W; x5 j6 r) Y4 b/ F6 [4 T请问哪里可以查到呢
% }$ J8 n$ {5 Y
GMT+8, 2025-4-30 14:06 , Processed in 0.065978 second(s), 19 queries , Gzip On.
