查看: 8106|回复: 6
钻铣加工中心和镗铣加工中心的区别是什么---[请教]
发表于 2007-6-7 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 求知:
% ~: t z( D3 J+ C6 P
什么是钻铣加工中心,什么是镗铣加工中心,具体的区别是????
8 T- c6 u, M/ V& U8 N7 ^
6 N" k: [5 B/ f" f4 V# R5 x% @
发表于 2007-6-7 17:53:24 | 显示全部楼层
Re: 钻铣加工中心和镗铣加工中心的区别是什么---[请教]
常规的说法应该是铣钻加工中心和镗铣加工中心,着重点在第二个字上.铣钻以钻为主,可进行铣削镗削加工,要求主轴的扭矩要大.镗铣以铣削为主,还可进行镗削,主轴的扭矩相对要小.
发表于 2007-7-23 09:00:00 | 显示全部楼层
    0 p" O J/ N! P9 F: ~1 l$ F
  • + z5 K: U/ e* r6 C1 C) X
    稍不同楼上观点
  • # w7 ]2 ~; e7 n6 S; u. f
  • + Y7 x0 u" ?' N
    1. 铣是最常规的一种机械加工方法之一,有时也泛指机械(刀具)加工的一种类型,例如:铣,车,磨等.
  • 8 U3 w/ E7 `( V' ~
  • , ]2 `1 E" I" S8 w! A: [
    2. 钻铣重点突出"钻",指对"钻"的加工更加方便/快捷,一般主轴电机功率相对较小/主轴转速相对较高/以立式加工常见/价格较便宜.
  • 6 B; S5 ]* I; F2 M u( Y
  • " J4 y6 K1 \- |2 K7 T# z9 [
    3. 镗铣重点突出"镗",指对"镗"的加工更加方便/快捷,一般主轴电机功率相对较大/主轴转速相对较慢/以卧式加工常见/价格较贵.
发表于 2007-7-23 10:56:08 | 显示全部楼层
2楼、3楼讲得都对,我再补充几条
& d6 j, k. c; I: ~" L$ }: C" d& p, P0 y. b' \- p- p8 q: c+ B: f# O
- T; J9 O3 [5 D8 K  `# ]( D! p- b钻铣加工中心和镗铣加工中心的区别在于:
7 l  }5 R/ A/ g( L; C$ J1、因为钻孔工艺对位置度要求不高,钻铣加工中心对i机床的定位精度及重复定位精度要求也不高,因而三根丝杆的安装结构设计简单, 成本较低,系统上只要半闭环即可。。所以机床价格便宜。0 q0 e$ t4 v" K  ~# C2 j" j3 ]
镗孔工艺对位置度要求高,因而镗铣加工中心的定位精度及重复定位精度比较高,系统采用全闭环,带光栅,丝杆有预拉伸,刀库数量大,成本及装配要求高,机床价格高。6 F8 ^6 \: n: u& B1 E3 U- a
2、钻铣加工中心主轴一般用二级齿轮减速,最高转速一般不超过3000r/min,但低速时扭矩大,适合钻孔。镗铣加工中心主轴有采用齿轮箱减速的,也有与电机直联的(为了确保底速时有一定的扭矩,电机功率选得比较大),转速较高,最高一般在6000r/min以上,对主轴的性能要求高,因此主轴的动平衡;轴承的结构、等级、冷却;主轴的装配要求都比较高。! t! p1 l/ c+ n0 M( R
6 _9 b9 U) ]' W" y- Z% v- P
本人乃新手,讲的不到之处,请各位多原谅!
发表于 2007-7-26 12:47:53 | 显示全部楼层
四楼讲得较全面,最简单一句话:钻铣床和镗西床最大区别在于其加工精度,动平衡精确度上。
发表于 2007-7-27 09:23:30 | 显示全部楼层
镗为精加工,钻为粗加工!
发表于 2007-7-27 14:38:21 | 显示全部楼层
    f0 C8 u; V/ U2 @+ Q+ f j7 R0 d
  • 在精度问题上,要考虑是否为数控机床. ( { J. a# N i1 b' A
  • 如果在数控钻铣床上,则首先要考虑各伺服轴的定位精度,再次要考虑主轴的各项精度指标. 5 G ?- A7 z0 N# v3 X- J* v
  • 如果在数控镗铣床上,则首先要考虑主轴的各项精度指标,再次要考虑各伺服轴的定位精度. % ~* [# x" |3 E+ i/ m7 C
  • 5 Y' |' |& k6 V
  • 现在说起主轴的动平衡问题,则是离不开主轴的额定转速指标的. 1 R. K3 o3 [- r6 U/ W- g6 d
  • 一般认为:数控钻铣床的主轴转速是要远远高于数控镗铣床的主轴转速的,而数控镗铣床的主轴精度要高于数控钻铣床的主轴精度,这两点在数控机床上是比较明显和普遍的. Q L: l5 H- A/ T+ Q* a% {
  • ' |) J! x6 a( J! q0 r3 j
  • 至于谈到铣的加工精度,对于不同类型的机床是不好有区分的.        ; C- P- W& K" M C+ N
  • 4 }! T, ~- S4 o- j
  • 一句话:"快钻慢镗(一贱二贵),难分立卧与粗精."
GMT+8, 2024-11-26 19:31 , Processed in 0.049170 second(s), 16 queries , Gzip On.
