楼主: 远思
金刚石砂轮的修整---讨论
发表于 2007-12-8 21:59:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2007-12-16 12:50:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主.DDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-3-18 14:30:12 | 显示全部楼层
nb
3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q
发表于 2008-8-31 21:55:11 | 显示全部楼层
谢谢哦
8 I, S6 _# h; @. W1 W谢谢分享
发表于 2008-9-12 21:14:01 | 显示全部楼层
太麻烦了吧!; |) m8 p& _4 I- X% }
用个车床来打砂轮!7 T' K0 i9 S7 ?* T* u6 j
这个厂没活干?
发表于 2009-12-3 22:44:51 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢楼主分享。
发表于 2009-12-4 12:00:28 | 显示全部楼层
楼主是用棕刚玉砂轮修的吗?
发表于 2011-6-19 17:23:20 | 显示全部楼层
谢谢!!说说砂轮的种类与选型及其材料呢
发表于 2015-5-25 10:20:54 | 显示全部楼层
    砂轮总的来说,分两大类,即普通砂轮和超硬砂轮。普通砂轮里面有碳化硅(绿的和黑的)、刚玉(棕色、白色)砂轮,超硬砂轮有金刚石的和CBN(立方氮化硼)的。
# F4 }: m8 h5 S/ D     因为超硬砂轮与普通砂轮相比具有效率高、磨削质量好等优点,大的趋势是CBN砂轮取代刚玉砂轮,金刚石砂轮取代碳化硅砂轮。
% ]& B" P$ @  [% L, U& n     因为金刚石本身是碳元素的一种同素异构体,容易与铁发生反应,所以一般不用金刚石砂轮加工含铁材质,金刚石砂轮适用于加工硬度高脆性大的材料,CBN则刚好与金刚石互补,适用于加工硬度高,韧性大的材料。比如工具钢、轴承钢等均适合用CBN砂轮来加工。
$ n9 g  \: N' M, Y; A     按照结合剂来分,超硬砂轮又分金属、树脂、陶瓷、电镀四类制品,加上钎焊制品就有5类的。所谓的结合剂把超硬磨料粘接在基体(铝、钢或者胶木)上所用的材料(通俗点就是像胶水一样的)。电镀和钎焊其实和金属性质差不多,只是工艺方法有很大出入,所以单列出来。+ N. x4 ~6 l0 t( \) q
     五类砂轮各有优缺点,金属的耐用、但因为金属延展性比较好,加工过程中容易堵塞,效率低,一般适用于产品的成型磨削;树脂的锋利,又因为树脂本身是高分子材料,具有一定的弹性,加工表面质量好,但使用寿命低;陶瓷的自锐性(磨料在外力作用下脱落的难易程度)好,新的磨粒在旧的磨粒磨钝以后能够及时的露出来形成新的磨削刃,所以加工效率高,其性能介于青铜和树脂之间;电镀的浓度最高可达到200%,且相对其他几类产品而言,易于生产各种形状的制品,但因为镀覆在基体表面的磨料往往只有一层,且没有化学结合而使用寿命低下;钎焊制品,金刚石和基体是有化学键结合的,使用寿命高,然而生产成本太高,用户多不易接受。
% m- T; K% `$ e% H& v     砂轮选用主要依据加工材质、加工方法、表面质量要求和锋利耐用的侧重来进行选择,不同厂家的产品因为配方工艺的不同,使用性能有很大差异,不能一概而论,比如用一个厂家的树脂砂轮不能用,就觉得树脂砂轮不适合用,这种观点是不对的。% J5 _2 y% E- [' f" {8 b! k. @: Z/ L
     借了楼主的平台,跟大家分享一下。谢谢楼主。不足之处,请大家海涵。
发表于 2015-5-26 16:54:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
GMT+8, 2025-2-26 22:47 , Processed in 0.060023 second(s), 14 queries , Gzip On.
